AlonsoF1
Ayuda con dimer y bombillas led
06 Oct 2016, 11:23
Hola a todos/as.
Quiero poner un dimer en mi habitación, la cual tiene dos llaves de luz. Sustituiria uno por el dimer, y el otro le dejaría normal. Además quería poner bombillas led. La duda es la siguiente: ¿Al tener dos llaves de luz, el dimer tiene que ser doble fase o triple fase?. No tengo ni idea de electricidad, por lo que agradecería una ayuda.
Por otro lado, ¿me aconsejáis algún dimer en concreto y bombillas led de alguna marca o alguna característica especial más allá de que sean regulables?. He mirado en amazon.es pero no me decido.
Otra opción que barajo es, instalar un dio para regularlo con un mando a distancia. ¿me podéis decir qué requisitos necesito u orientarme?
Saludos y gracias.
carcoma17
Re: Ayuda con dimer y bombillas led
06 Oct 2016, 12:48
Hola Alfonso , te aconsejo dimer en pastilla, para meterlo dentro de la caja de mecanismos. La instalación si no estás puesto en electricidad se te puede complicar, puesto que tienes que pasar neutro donde pongas la pastilla , sustituir el mecanismo por un pulsador y el otro conmutador igual . No te sirve regular por un lado y por otro interruptor.
Concretando: pastilla reguladora para Led no vale cualquiera, dos pulsadores para los dos encendidos y luminarias Led dimables no valen cualquiera. Un saludo
AlonsoF1
06 Oct 2016, 15:55
Hola Carcoma17.
Antes de nada, gracias por la ayuda y la información. Al final me he decantado por un sistema que me ha gustado, y que según un vídeo que he visto de Leroy Merlín, es muy fácil.
Te dejo qué es, porque seguro que tú lo conoces bien:
1.- https://www.amazon.es/DI-O-62592-Toma-corriente-interruptor/dp/B0033ZREXU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475761901&sr=8-3&keywords=di+o
2.- https://www.amazon.es/DOMO25-Mando-distancia-canales/dp/B005FTXK8U/ref=pd_bxgy_60_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=MH7R6NZHXKT3YT36XCY4
3.- Bombillas led, regulables en intensidad, 6500k y E14.
Por lo visto solo hay que conectar los cables de la lámpara del techo al receptor y con el mando modificar la intensidad.
carcoma17
06 Oct 2016, 19:08
AlonsoF1 escribió:
Hola Carcoma17.
Esos lo he instalado salen muy bien pero te puntualizo . Eso actúa como un interruptor no te regula la cantidad de luz solo enciende y apaga. Y por último piensate bien si es una habitación de uso normal utilizar un mando puede ser a la larga un coñazo y poco práctico.
Lo dicho para encender y apagar bien pero ese mando y receptor no tiene dimer. Un saludo
AlonsoF1
06 Oct 2016, 19:30
Según el vídeo que he visto en youtube de Leroy Merlín, sí modifica la intensidad luminosa. En el minuto 3:10 además aparece cómo lo hace mediante el mando DI-O. Y espero que así sea, si no tendría que descambiarlo. Y lo de utilizar el mando y que este podría ser un coñazo, la verdad es que pensaba que ambos interruptores seguirían funcionando igual. Pero tiene todo el sentido que no sea así. Ya veremos a ver qué sale y te contaré.
https://www.youtube.com/watch?v=_OdwsHWTLq8#t=276.310623
carcoma17
06 Oct 2016, 19:40
Mira Alfonso he mirado en la web y si tienen uno dimable . Si el que tienes es como el enlace de Amazon es solo interrptor.
http://www.leroymerlin.es/fp/15631854/m ... di-o-54759
Este enlace es con receptor dimable
AlonsoF1
06 Oct 2016, 20:09
Me pasa por no tener paciencia y esperar a que alguien, en este caso tú, me asesore. Tendré que descambiarlo y pedir ese que indicas. Y cómo va la instalación de este, a la lámpara o dentro del interruptor.
carcoma17
06 Oct 2016, 20:20
El modelo que te he puesto esta preparado para ponerlo detrás del interruptor. Pero puedes fijarte en el modelo del video que lo puedes poner junto a la lámpara y va a ser más fácil para ti. Si te fijas en el video te viene el modelo y se puede leer que es dimable . Un saludo
AlonsoF1
10 Oct 2016, 12:01
Hola de nuevo, carcoma17.
Me llega hoy el producto que me dijiste: https://www.amazon.es/gp/product/B007IS ... UTF8&psc=1
Pero tengo una duda ¿dónde va conectado cada cable?. Te envío dos fotos para a ver si me puedes ayudar. Una es del interruptor y otra de la lámpara del techo.
1.- Interruptor: https://postimg.org/image/s7sbtaq6b/
1.1.- Tres cables conectados: 2 grises y 1 negro
1.2.- No sé si entrará ese aparato en la caja, parece muy pequeña.
2.- Lámpara: https://postimg.org/image/zfpas3e8d/
2.1.- Dos cables conectados: 1 azul y 1 negro.
2.2.- Aquí no hay problema de espacio.
Gracias por toda la ayuda y la información que me estás brindando.
carcoma17
10 Oct 2016, 13:13
Te mando un MP Alfonso
