Tali
Re: Luz entrada rellano Comunidad de vecinos
04 Oct 2016, 17:24
Resistor escribió:
Entonces ya sé de qué es el contacto que os puse al principio de ésta entrada; para encender de noche éste punto de luz! Es posible?
Si, es posible
Conectando el interruptor crepuscular a ese contacto funcionaria la luminaria de noche, y ademas si tambien actua como luminaria de emergencia al dejar de llegarle tension a los contactos denominados permanentes tambien deberia encender. Pero vamos lo mejor es que hagas como te ha dicho Hefner, que desmontes el equipo y la examines por dentro y asi veas si tiene baterias o no pero todo apunta a que si
Resistor
04 Oct 2016, 17:36
Muchísimas gracias chicos! Sois geniales!! :)
Resistor
04 Oct 2016, 18:23
Una cosa.
Como sería la conexión de un interruptor crepuscular con una bombilla led.
Alguien me ayudaría, por favor.
Tali
04 Oct 2016, 18:38
Resistor escribió:
Una cosa.
Los interruptores crepusculares pueden ser de distinta forma en las conexiones pero parecida.
En mi caso yo instale uno para mi vivienda el cual tiene 4 conexiones, las dos primeras de fase y neutro de entrada y las otras dos de fase y neutro salida (la que van a la bombilla).
Tambien los hay que en ved de tener 4 conexiones tienen 3. Una para neutro (común), otra para la fase y la otra para el vuelta de lampara
Resistor
04 Oct 2016, 19:16
Tengo ésto, habéis acertado. Kit de emergencia.
http://i.imgur.com/RDhiqie.jpg
Puedo eliminar las reactancias y cebador y conectar una o dos bombillas led para aprovechar éste kit?
Resistor
05 Oct 2016, 18:14
Buenas tardes, aquí os pongo las mediciones, he quitado el cableado para tener listo el kit de emergencia y instalar una bombilla led; pero no consigo tener diferencia de potencial o tensión a la salida marcada como lamp puesto que alomejor me falta algunos puentes.
Conversor.
[img]http://i.imgur.com/vrJE0QH.jpg[/img]
Pila o batería.
[img]http://i.imgur.com/9LqVMxP.jpg[/img]
Tensión de entrada a la ficha.
[img]http://i.imgur.com/BbsQbqZ.jpg[/img]
Tensión de entrada al conversor.
[img]http://i.imgur.com/vmwOwXQ.jpg[/img]
Alimentación de la pila.
[img]http://i.imgur.com/4DFKDsJ.jpg[/img]
La pila es de 3,6 v y las bornas del conversor me dan menos.
Éste led o diodo funciona como chivato supongo para saber que la pila está alimentada o me equivoco.
[img]http://i.imgur.com/M6JTO8G.jpg[/img]
El 9 y 13 que señalo sería para alimentación de una lámpara.
[img]http://i.imgur.com/DTTe1n5.jpg[/img]
En está foto se aprecia que no tengo tensión ni en alterna ni contínua. Acaso me falta algún puente? es posible alimentar una bombilla led de 12 v o 230 v?
[img]http://i.imgur.com/EBRgdJd.jpg[/img]
Muchas gracias chicos y chicas :)
