Joseelecmadrid
Perdida de señal en imagenio por leds?
07 Sep 2016, 20:51
Buenas perdón tengo un problema hace poco hice una reforma en una vivienda añadiendo a la encimera de la cocina una tira de led con transformadpr y un dowligth del baño también por uno de led con transformador.
El problema está en que cuando se encienden uno de estos dos LA SEÑAL DEL IMAGENIO SE PIXELA e probado a cambiar de circuito los leds poniendolo al circuito c2 de fuerza por si enviaba algún tipo de interferencia por la línea pero seguía igual.
Aclaro lo del transformador porque también hay leds en el pasillo pero son directamente a 230 y estos al encenderlos no dan problema.
Alguien sabría decirme si los leds envían algún tipo de señal que a través del circuito perturbe la señal del imagenio o algo similar y, si es así, como solucionarlo?
Muchas gracias por adelantado.
Re: Perdida de señal en imagenio por leds?
07 Sep 2016, 21:52
Joseelecmadrid
24 Sep 2016, 15:51
Muchas gracias resulta que al final era que el enchufe al que estaba conectado el receptor de imagenio era del circuito c1 al encender las luces, leds o no, se pixelaba la imagen.
Cambie enchufe a c2 y problema arreglado.
