Gracias lo del condensador funciona. Pero a su vez eleva el consumo de la bombilla si no me equivoco. Otra cosa muy curiosa que he observado es que al subir térmicos esa tensión parece elevarse en algunos circuitos cuyos térmicos están bajados. Comentar que no hay mezcla de circuitos. Ya que se ha revisado la instalación al completo.
Dicen que el demonio cuando no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo. Y eso parece que te está sucediendo a ti: estás
buscando brujas donde no las hay pues sabido es que las de por aquí son meigas, y no brujas. Para salir de dudas lo que debes
hacer es colocar una lámpara de filamento en lugar de la de led, y si ves que no se enciende nada, nada, nada es que, en principio,
la instalación está bien.
Una vez comprobado esto tienes dos opciones: mandar los leds a tomar viento y colocar fluorescentes compactas (mejor que los
led) o seguir con el led, si es que estás encaprichado en ellos
La solución del condensador no te gusta (a mi tampoco) pero ello no quiere decir que "consuma algo". La solución del interruptor
bipolar tampoco te sirve, si es que tienes llaves conmutadas. Así que la solución mas plausible es colocar un telerruptor, que corte
fase y neutro a la lámpara. Para ello tienes que cambiar también conmutadores por pulsadores: Con ese sistema garantizas que no
vuelve a haber problemas con los leds...
