Re: Instalacion trifasica
25 Sep 2019, 22:31
Elektro escribió:
Y en la instalación si usas leds convendría cortar si o si los 2 polos en el interruptor
Tengo mucha experiencia en instalaciones desde red trifasica de 3x 133/230V, y los puntos de luz se conectan cortando una de las dos fases, con interruptores unipolares.
Uses led o el tipo de bombilla que utilices, el riesgo en el casquillo es el mismo. En caso de sentir inseguridad, es mejor desconectar el termico de alumbrado.
Pero aqui tenemos una de cal y otra de arena. Por un lado tenemos el hecho de que uno de los dos hilos es una fase permanente, por otro lado esta fase tiene unos 130V a tierra, en vez de los 230V a tierra que tiene una instalacion de 230V F-N, por lo tanto es menos peligroso ante descargas, los rirsgos de sufrir una lesion o quedarse pegado son menores.
EmilioCarrasco
25 Sep 2019, 23:23
Con todos mis respetos.
Ya nos ha pasado varias veces y a mi el primero, así que entono el "mea culpa".
Estamos dándole vueltas a cosas que es más que posible que a la persona que hizo la pregunta no le valgan para nada y posiblemente le suenen a chino.
Propongo que estas cosas pasen a un debate en privado. Y mejor si es en una mesa y con unas birras o lo que apetezca.
Emilio Carrasco.
www.emiliocarrasco.com
26 Sep 2019, 00:47
No me refería tanto a tema seguridad, por eso hablo únicamente respecto al uso de leds, si corta solo un polo, al apagar los leds, estos podrian igualmente encenderse minimamente, "flashear", etc
Tema seguridad aunque exista la mitad de la tension, sin dudas es más seguro cortar los 2 polos, otra cosas es que no se estile o no se acostumbre a hacer, pero 130 v es una tensión para nada despreciable
Loyux
27 Sep 2019, 11:40
Totalmente de acuerdo con dos cosas.
La primera es que siendo dos fases las que alimentan una lampara Led esta quedará algo encendida aunque el interruptor corte una de ellas, por lo tanto poner un interruptor doble es muy razonable.
Segunda cuestión el reglamento nos obliga a que el interruptor corte la fase y el neutro vaya directo a lámpara. Por algo será y que todos sabemos. Así que si el punto de luz se alimenta con dos fases es menester también colocar un interruptor doble. Aunque en realidad nunca se haga por seguridad si se suele hacer por que la lámpara no quede algo encendida.
En este oficio nunca se deja de aprender y el que piense lo contrario mal profesional es.
Loyux
27 Sep 2019, 11:46
Es una lástima que vivamos lejos unos de otros efectivamente algunos debates son para hablarlos en persona. Aquí es cierto que podemos liar sin querer algún ususrio
06 Oct 2019, 19:28
Una bombilla led no necesariamente flashea o se queda encendida utilizando interruptores unipolares en instalaciones a 2 fases. En la casa de mis padres, con 2 fases nunca he tenido este problema. En otras casas si lo he visto, pero la red de distribucion se veia mas vieja.
Esto ademas tambien puede pasar cuando los 230 son fase y neutro, yo creo que depende de la calidad de red, y tambien de que esta tenga fugas, si es vieja.
Loyux
08 Oct 2019, 00:33
Efectivamente y pasa cuando te llevas la fase a la lámpara en vez de al interruptor.
Fonsinho
05 Abr 2020, 20:41
hola:
trifasica  a 220V?? entre fases, en algun lugar de españa  aun existe ese suministro ???
iman
06 Abr 2020, 10:39
Pues si que existe , aun que poco a poco se van cambiando por redes 3*400/230
Sobre todo en barrios antiguos de algunas ciudades y pueblos
15 Abr 2020, 04:58
Si te fijas se puede ver las dos tensiones trifásicas en los contadores trifasicos, ya que van preparados para las dos tensiones.
También hay contadores monofásicos marcados para 127...230V.
Aunque hoy en día la red de 230V ya no es 127/220V, si no 133/230V.
