Alex03456
Accionar pulsador
04 Ago 2016, 22:38
hola soy nuevo en este foro y quería pediros vuestra ayuda tengo que conseguir que un sensor de movimiento active un pulsador de los de toda la vida para que envié un pulso y no se me ocurre nada gracias por vuestra ayuda.
kyleXY
Re: Accionar pulsador
04 Ago 2016, 23:10
Puedes colocar el contacto NA del sensor con la alimentación de un relé temporizado por flanco de subida que será el que envíe el pulso de la duración que tu programes. En el siguiente enlace tienes varias opciones:
https://www.google.es/url?sa=t&source=w ... 4uxscR37tQ
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
Alex03456
05 Ago 2016, 14:50
muchas gracias no había pensado la posibilidad de un relé
Alex03456
05 Ago 2016, 15:30
otro problema que tengo es que el pulsador acciona un mando que va a pilas de 9V y no se si existirán rele a esa tensión o tendré que poner una fuente después del rele pero solo accionaria el positivo o el negativo por lo que tendría que poner 2 relec supongo no lo se muy bien .
05 Ago 2016, 18:49
El relé temporizado se alimenta a la misma tensión de red que el detector, y conmuta un contacto libre de potencial. O sea, que
la tensión que tengas en el mando no influye para nada en el montaje...
