felixcova
Un problema
03 Feb 2011, 12:56
Epale,señores.
Saludos desdes venezuela.
Es lo siguiente: tengo una acometida trifasica 120 v, entonce la tension de linea (L1+L2, L1+L3....) me da 240 v la tension de fase ( L1+n, L2+n, L3+n) me da 120v. Ahora bien el problema es cuando pego un terminal del voltimetro con el chasis de la caja de breakers y el otro terminal a la linea pasa lo siguiente: L1 + chasis= 00?? , L2+ chasis= 240v, L3+chasis=240v, neutro + chasis= 120v. ¿Porque esas tensiones? ¿ estara estara haciendo contacto la L1 con el chasis?. La intalacion es de un comercio donde hay circuito con bobinas, balastros, contactor y capacitador. Les agradescon la ayuda que me puedan prestar.
saludos.
kelokotio
Re: Un problema
03 Feb 2011, 17:32
Hola..pues pienso que no vas mal encaminado,si es la misma fase no te mide te da cero claro..que ocurre si desconectas L1 de la entrada???prueba a ver..igual esta una fase concretamente L1 derivada a tierra..saludos
felixcova
Re: Un problema
03 Feb 2011, 22:21
okey, tomarè tu consejo. muchas gracias
Frioelect
Re: Un problema
03 Feb 2011, 22:22
soluciona eso cuanto antes que puede haber un acidente grave.
