06 Mar 2016, 21:59
Hasta donde yo llego, no es descabellado el uso de interruptores automáticos de CA para la parte de corriente continua de una instalación fotovoltaica AISLADA.
En caso de sobrecarga, a las láminas bimetálicas del interruptor automático no le afecta el tipo de corriente, cuando se excede la nominal, pasa un tiempo, se curvan y hacen disparar el PIA. Sin embargo, con un cortocircuito, la extinción del arco eléctrico es más sencilla en alterna, ya que existe un paso por cero de la señal, y dicho arco sólo puede subsistir si en el próximo semiciclo vuelve a encenderse. En corriente continua no se cuenta con esta “ayuda”. Creo recordar que cómo regla general la desconexión magnética en CC se incrementa en un 40% respecto a la de CA. Un C10, cuyo umbral de intervención magnética en CA ronda los 50A (5In), en CC dicho umbral pasará a situarse sobre los 70A (50A+40%).
En una instalación fotovoltaica aislada, teóricamente en el tramo que discurre desde los paneles fotovoltaicos hasta el regulador de carga, deberían instalarse fusibles específicos fotovoltaicos gR y a la entrada del regulador conectar un interruptor automático específico para corriente continua de curva Z. Pero es verdad, como bien dice Hefner, que algunos fabricantes hacen el apaño con interruptores automáticos CA de curva C en lugar de específicos para CC de curva Z.
Creo recordar que siguen la siguiente regla orientativa:
-Baterías menor de 48V: se usa directamente el automático de CA
-Baterías entre 48 y 110V: se conectan en serie 2 polos del automático de CA
-Baterías entre 110 y 150V: se conectan en serie 3 polos del automático de CA
-Baterías hasta 200V: se conectan en serie 4 polos del automático de CA
Ahora bien, todavía no me ha quedado claro si tony está hablando de una instalación FV aislada o una con conexión a la red eléctrica. En este último caso, hay que andarse con ojo, el uso de apaños no suele convencer a los togados, ya que no suelen ser demasiado comprensivos con no hacer lo que la normativa o reglamentación vigente indica.
