Muy buenas tardes a todos mi nombre es Eloy escribo desde sevilla. Tengo un problema eléctrico y voy a ver si tengo suerte y pueden Ayudarme.
Tengo un camión. Y un dia dejo de funcionar la bocina, la bocina funciona con aire comprimido y su funcionamiento se basa en una electroválvula de 24v.
A la electrovalvula le llegan 2 cables a 24v uno + y otro -.
Con un comprobador miré si llegaba corriente, y efectivamente llegaba 24 voltios. Pensé que la electroválvula se habia estropeado.
Compro una electroválvula nueva la conecto y no funciona. Pensé joder que raro si creia que llegaba corriente. Vuelvo a comprobar los cables y llegan 24v. Pensé tendré mala suerte y la electroválvula vendrá mala.
Hago una prueba. Conecto con 2 cables la electroválvula directa a la bateria a 24v y funciona incluso conectandola a 12v la electroválvula abre bien y funciona. La vuelvo a conectar a los cables de la bocina acciono el interruptor de la bocina y no funciona. Quito los cables vuelvo a comprobar y llegan 24v. Es algo muy estraño los fusibles de la bocina están bien. No están fundido aun así lo cambié.
Como dato curiodo aporto que algunas veces ha pasado que acciono el interruptor de la bocina y esta funciona durante una fraccion de segundo y se para y no vuelve a hacerlo.
Quien me puede aportar posibles soluciones.
Gracias a todos y perdon por el tocho
