Gracias a todos por ayudarme
El cuadro(que es estanco) esta instalado en una sala (de ordeño para vacas )en la cual se lava con agua el piso 2 veces por dia por eso imagino la humedad, esta a 1 metro sobre el suelo al menos,en este cuadro solo hay tension unas 2 horas al amanecer y 2 horas al anochecer cuando se ordeñan las vacas,de modo que lo ideal seria una resistencia calefactora con ventilador,(al lado de esta caja tengo otra de esas transparente para contador electrico que es estanca,dentro tiene un transformador a 24v el cual tiene refrigeracion con ventilador y debido a ese pequeño calentamiento no se condensa humedad)por eso comento lo de una resistencia calefactora,pongo una foto de lo que alberga la caja,un transformador,un contactor,un rele termico,un interruptor,un piloto testigo,un rele multiple
Poco espacio libre queda en ese cuadro, como para poner cualquier cosa: en el enlace siguiente
puedes ver algunas medidas de estas resistencias:
https://www.delvallebox.com/es/ventilac ... electricosDado el ambiente en el que trabajas los aireadores no te garantizan la estanqueidad que precisas
Así que tendrás que ir a una opción de las que habíamos descartado: el Silicagel o las resistencias bobinadas. Con una de
10 W tendrías suficiente, y si ves que calienta mucho le pones un diodo en serie
También puedes poner una bombilla de incandescencia, de 15 W (como las de los hornos, p.e.) con un diodo en serie
