tony
Sobre acometidas mixtas.
05 Ene 2016, 01:01
Las redes aereas ya todas la distribuidoras exigen cable aluminio, de tipo trenzado denominados RZ, mientras que para redes subterraneas igualmente cable aluminio pero cable tipo RV, o XZ1. Ese RV, se montaría solo en el caso de los trazados entre arquetas, dicho cable no podría entrar dentro de una CGP, es decir en distribucion con CGP esquema 10 o 14, donde se coce la linea de red entre las CGP y CPM, se tendría que utilizar cable del tipo XZ1, pues en todo el enlace entiendo que la norma exige el libre halogenos. Estos es así o no es correcto. O sea que si queremos enganchar una CGP7 y el cable de la distribuidora es RV, el empalme debería ser del tipo XZ1.
Por la misma razon, en el caso de acometidas mixtas, que partimos de red aerea, la norma exige que cambiemos el conductor de RZ a XZ1, para entrar en la CGP o CPM con libre halogenos, ahora en la practica ¿donde realizan ese empalme del conductor? Solo se realizan dentro de las arquetas, o también se podrían realizan en la parte aerea. Esta parte de la reglamentación no la encuentro logica, pues exige una conexión que siempre son posible problemas de averias, sobre todo realizadas dentro de una arqueta que se puede llenar de agua o barro, lo cual exige un aislamiento de la unión muy bueno, que igual no lo es tanto. Cuando electricamente sería ideal llevar el mismo cable trenzado hacia la CGP. O es que es por algun otro motivo, aparte de que sea libre de cloro.
saludos...
