Es posible que un magnetotermico tenga el rele termico estropeado y funcionar ?
Se calienta en extremo y no salta , ya que no existe corto circuito
En primer lugar decirte que tienes un error de concepto, ya que un magnetotermico tiene dos elementos de disparo:
el dispositivo magnético que es el que lo hace disparar ante un cortocircuito, y el dispositivo térmico que es el que lo
hace saltar por un sobreconsumo. Una vez aclarado esto el siguiente paso sería saber qué es lo que entiendes tu por
calentamiento anormal, ya que 60ºC no se soportan con la mano y eso no quiere decir que haya problema alguno. Así
que lo que procede es medir la intensidad que está pasando por el aparato y verificar también esa temperatura...
Una vez conocido esto hablaríamos del siguiente paso a dar...
