luisemi2014
CIRCUITO RLC
03 Jul 2015, 03:28
HOLA BUENAS NOCHES, ESPERO QUE TENGAN TODOS MUY BUENAS NOCHES.
Aca en hispanoamerica, van a ser las 11 de la noche, apuesto que en España estan todos durmiendo, aunque con el excesivo calor que tienen ., tal vez hay alguien despierto con la computadora.
el 30 jun. 
Luis Emilio Martinato
Una breve consulta:
En la clase de teoria de la electrotecnia., hemos tenido que resolver circuitos en paralelo RLC., y mas de una vez mis compañeros y quien escribe, nos hemos preguntado., donde se puede ver en la practica un tipo de circuito RLC.
Se trata de una bobina en serie con un condensador ¿es correcto?
Solo que en el papel, lo que se hace es representar la resistencia especifica del bobinado, en serie con la bobina., que a su vez se conecta en serie con el condensador.
Pero me refiero, ¿en que artefactos electricos encontramos ese circuito?
Yo se que un ventilador de techo, por ejemplo tiene un pequeño condensador conectado a la bobina, para contrarrestar la inercia del motor y dar mas fuerza para que el rotor gire(considerando que la corriente se adelanta en el capacitor)
Entonces ¿podriamos decir que un ventilador de techo seria el caso de un circuito RLC?
Me han dicho que las lavadoras tambien tienen un condensador en serie, tal vez con la misma finalidad., ¿Seria ese tambien un circuito RLC? .
Es decir., ¿que aparatos podemos mencionar como ejemplos practicos de lo que seria un circuito RLC?
En la ultima clase, tuvimos que resolver por ejemplo un circuito en que teniamos 2 ramas RLC, en paralelo por ejemplo.
¿Donde se pueden ver 2 circuitos RLC conectados en paralelo?
Hay algun apto electrico con esa configuracion, o simplemente existen en el papel y se aplica solamente para hacer calculos electricos y desarrollar el razonamiento de los alumnos?
Gracias por responder
Luis Emilio
electricistaat
Re: CIRCUITO RLC
03 Jul 2015, 04:56
En teoria todo circuito electrico es un RLC, para fines practicos, resistencias solo tienen R, bobinas R-L, y motores o ventiladores que para funcionar necesiten de un capacitor, entonces son un circuitos R-L-C
Carlos Albero
Carlos Alberto - SP Brasil
Re: CIRCUITO RLC
03 Jul 2015, 11:49
El genuino circuito RLC paralelo te lo puedes encontrar en cualquier aparato de radio AM, ya que forma parte
de su sistema de sintonía: partes de una inductancia (bobina de antena) la cual tiene su propia resistencia
y de un condensador variable de sintonía, con el cual llevas el circuito a frecuencia de resonancia para poder
captar la emisora...
luisemi2014
Re: CIRCUITO RLC
04 Jul 2015, 00:04
Carlos Albero
Es decir que cualquier artefacto electrico que tenga un bobinado y que usamos en nuestras casas., como por ejemplo una aspiradora, una batidora., licuadora etc seria un circuito R L.
He oido que los lavarropas llevan un condensador en serie., de manera que ese seria el caslo de un circuito R-L-C
El caso del ventilador de techo, por ejemplo que(lleva un pequeño condensador en serie con el bobinado ¿cierto?)
De acuerdo con tu respuesta , tambien podria ser considerado o podriamos decir que es un circuito R-L-C ¿correcto?
Con respecto a cualquier motor que tenga el condensador en paralelo, eso ya no es R-L-C( Bueno si..., en realidad lo es ) pero me refiero que no tiene los elementos en serie .
luisemi2014
Re: CIRCUITO RLC
04 Jul 2015, 00:10
Carlos Albero[/quote]
Con relecion a tu respesta, me indicas que el circuito RLC paralelo te lo puedes encontrar en cualquier aparato de radio AM, ya que forma parte
0 sea que en los aptos de radio vemos un RLC pero en paralelo, y RLC pero en serie , ademas de los ejemplos mencionados mas arriba., ¿ donde mas se los puede ver?
¿Que hay con uno RC, ES DECIR UNA R en serie con el condensador? Eso no es comun en ningun circuito ¿cierto?
UNA VEZ MAS GRACIAS
gustavo
Re: CIRCUITO RLC
04 Jul 2015, 03:01
"la idea" es saber el efecto de cada uno y el efecto posible cuando estan en conjunto .
si un dia te encuentras un motor hecho y derecho, pues que pasa si hay ua R en serie ( por ejemplo creo que hace mucho se colocaban grandes R para limitar el pico de arranque, una especie de arranque suave) .
y que pasa si hay un C . por ahi.
es eso, no es que vayan a andar poniendo RLC por todas partes, a menos que te dediques a bijouterie, que se pueden hacer cosas lindas con los componentes de desguace de electronica, hace un tiempo vi un puesto en la calle de hipies que hacian cosas con ellos.
Re: CIRCUITO RLC
04 Jul 2015, 12:47
Otro circuito RLC guapo se puede ver en una cocina de gas: antes de la proliferación de los piezoeléctricos el encendido
de los fogones se hacía por medio de un circuito RLC, donde en las placas del condensador se pueden obtener miles
de voltios, los suficientes para producir la chispa que incinere el gas...
Eso no lo sabe tú profesor ni ninguno de los de esa "universidad" ;) ...
luisemi2014
Re: CIRCUITO RLC
04 Jul 2015, 18:47
Es posible que no lo sepan, no
Ok gracias por el dato
Motorhead
Re: CIRCUITO RLC
05 Jul 2015, 11:38
Lo de la radio si lo sabía, pero lo de la cocina de gas, NPI. Hefner, no dejas de sorprenderme........cada día tienes más mala hostia. :mrgreen:
Re: CIRCUITO RLC
05 Jul 2015, 18:19
Ya digo que ese sistema está obsoleto, pues lo suple los piezolectricos con mayores ventajas. Pero en su día
las buenas cocinas de gas tenían esa cajita marrón donde estaba la bobina y el condensador. Eso sí, remachada
la tapa para que no pudiera manipularse por los "catedráticos" que tienen miedo romper las cosas. De la cajita
partía el cableado a cada fogón con hilo de silicona (que muchos confunden con goma)...
Por cierto, aquellas cocinas de gas ya traían horno pirolítico allá por mediados de los 70
