jrrporyectos
Contador trifasico a instalación monofásica?
28 Abr 2015, 21:27
Buenas noches
Tengo una duda sobre un local que hemos alquilado.
Iberdrola nos ha puesto el contador trifásico de 5700kw ya que el antiguo boletin estaba como trifásico, pero la instalación del local es monofásica y esta conectado del cuadro a la instalación con 1 fase.
Ahora mi pregunta es.
Al estar solo conectado a traves de 1 fase, recibo los 5700Kw completos por esa fase? o al ser trifasica solo recibo una tercera parte. 1900kw
Muchas gracias, es que para cambiar de trifasico a monofasico, nos piden boletin nuevo, lo que conlleva proyecto y demas gastos.
Un saludo a ver si pueden solucionarme esa duda.
Re: Contador trifasico a instalación monofásica?
28 Abr 2015, 21:55
Es extraño que no os hayan cambiado el contador por uno monofásico, aunque a veces pasan estas cosas quizá es por que sea de vuestra propiedad. En principio los contadores limitan por potencia, no por corriente por fase, tendría que permitir usar 5,7 kW.
De todas formas, si no fuese así, rápido se notaría, ya que con poco que se enchufe, saltaría.
jrrporyectos
28 Abr 2015, 22:02
Bombilla muchas gracias
La verdad que hemos estado utilizando una maquina Hilti y dos cosillas mas a la vez y no nos ha saltado, asi que lo que me comentas guay por que me soluciona la duda, aunque tenga solo una fase conectada, me llegaran los 5700kw total para poder usarlo integro por una fase
Gracias por la rapided Bombilla
28 Abr 2015, 22:29
De nada, tengo una curiosidad, la línea que os viene del contador debe ser trifásica, pero ¿os han desconectado las otras dos fases?
jrrporyectos
28 Abr 2015, 23:07
Si solo esta conectada una fase, las otras 2 fases estan sueltas tanto en el contador como en el cuadro electrico, solo estan tapadas con cinta aislante
29 Abr 2015, 00:06
Ok, gracias por la respuesta, es por no tener tensión en unos cables no usados.
jgjuan
29 Abr 2015, 08:46
Buenas, si en el último boletin sale que es trifasico, pondrán el trifasico, y lo normal es que hubieran conectado las 3 fases tanto la entrada como la salida del contador , pero supongo que hablando con el técnico, si le explicas que tienes monifasico, no te haya conectado mas que una fase.
Intenta hacer un boletín nuevo con monifasico, algo te ahorrarás en el término de potencia por ser monifasico.
