standarman
instalación electrica para piscina
17 Mar 2015, 23:07
Buenas noches,
Me gustaría consultaros un par de cosas respecto a la instalación en una piscina nueva. Me comentan que para alimentar el cuadro que lleva la depuradora solo es necesario dejar un punto de 2,5 entiendo que dependiendo de una PIA de 16 es suficiente como cualquier circuito de usos varios ¿es correcto? Y con respecto a la toma de tierra para ducha ¿se conecta al anillo que se podría instalar en la estructura de la piscina o además hay que poner una pica?
Muchas gracias.
Re: instalación electrica para piscina
19 Mar 2015, 00:39
Hola, el dato mas importante a la hora de instalar un aparato nuevo es conocer su potencia.
Si el cuadro de la piscina consume menos de 3,6 kW, puedes usar una línea de 2,5 mm2 y térmico de 16 A.
standarman
20 Mar 2015, 21:13
Muchas gracias. ¿Y alguien para el tema de la tierra?
20 Mar 2015, 21:40
Para eso necesitas mirarte esto:
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -bt-31.htm
Todo lo que esté dentro del volumen 1 debe ponerse a tierra con una unión equipotencial.
