Nexusmatrix
Sacar toma TV
09 Mar 2015, 16:09
Buenas tardes.
Quiero sacar una toma de TV en una habitación.
Aclarar que aun no tengo el falso techo puesto y puedo por tanto poner los tubos que necesite.
En esa misma habitación pasa otro tubo de tv que va a hacia otra habitación.
Os adjunto las imagenes.
Sin embargo preguntar y aclarar no cuesta nada.
Para centrarnos.
La antena viene del piso de arriba donde tiene su fuente de alimentacion y su primer amplificador.
De una de estas salidas baja a la caja de empalmes de la planta baja donde distribuye a toda esa planta.
Esa planta sin contar con la toma que quiero sacar, ya tiene 5 tomas.
La opcion 1 contempla poner un amplificador de 6 salidas y sacarlo ya directamente.
La opcion 2 aprovecha el tubo que pasa hacia otra habitacion para poner alli otra caja de empalme y poner entre medias otro amplificador de 2 salidas, uno para la habitacion inicial y otro para la habitación donde quiero poner otra toma TV.
La opcion 3 (se me ha olvidado ponerlo con letras, es la de abajo a la derecha) hace bajar el cable de antena desde la primera planta directamente a la toma que queremos sin pasar por el amplificador de la planta de abajo.
De todas ellas la opcion 2 es por lógica la que pondria, pero como ya en cuestiones de perdidas de señal me pierdo queria que me lo aclaraseis.
