Belkenobi
Dudas con transformador.
20 Ene 2015, 13:58
Buenas, soy nuevo en el foro y ne gustaria consultar una cosilla.
Os comento, voy a instalar un ventilador de ordenador en un terrario y necesito hacer que funcione con unos 12v.
Para ello podria utilizar esto?
http://www.leroymerlin.es/fp/92603/tran ... Ficha=3418
O tendria que instalar otro tipo de transformador??
Un saludo y gracias de antemano.
Randomize
Re: Dudas con transformador.
20 Ene 2015, 14:13
Eso es una reactancia ferromagnética para un tipo de luminarias
Para eso mejor que utilices una fuente de alimentación de 12VDC,eso si ademas de saber el voltaje a cual funciona necesitas saber la potencia.
20 Ene 2015, 14:23
Pues va a ser que no...¡es un transformador!! :mrgreen:
Randomize
20 Ene 2015, 14:35
Es verdad lo pone ..................transformador de seguridad
De todas formas mejor una fuente de alimentacion :mrgreen:
Belkenobi
20 Ene 2015, 14:52
Muchas gracias!!;Era por ahorrarme unos euros y no tener que comprar una fuente, de todas formas voy a seguir mirando y cuando saque algo en claro os comento.
5ir
20 Ene 2015, 15:21
Ese transformador de seguridad tiene una salida de 12vAC, tu necesitas 12vDC. Imagino que ese ventilador sera de poca potencia. Podrías utilizar un cargador de móvil o parecido que tengas en algún cajón, sino en una tienda de electrónica seguro puedes adquirir un transformador valido por la mitad del coste que el enlace que has puesto. Ten en cuenta la potencia que necesitas.
5ir
20 Ene 2015, 15:30
Incluso podrías colocarlo en paralelo con las luminarias, bomba, oxigenador u otro elemento que ya tengas en el terrario, comprobando tensiones e intensidades antes claro.
Borch206
20 Ene 2015, 16:21
Si el ventilador es de ordenador, no puedes poner un transformador, necesitas una FUENTE DE ALIMENTACIÓN debido a que este funciona con corriente continua y no con alterna que es precisamente la diferencia (a grosso modo) entre un trafo AC Y una fuente CC.
También puedes divertirte un poco y comprar ese trafo, un puente rectificador, un condensador y un zener 12...
Borja
Piijo2k
20 Ene 2015, 16:44
Yo antes me hacia las fuentes de alimentacion pero ahora me compro directamente los de la foto.
Siempre vigilando el consumo, ese adaptador te da 800 mA con 12v, yo tengo unos cuantos y me van de fabula, de hecho tengo alguno extra como el de la foto aun empacado para cuando haga falta.
No recuerdo el precio exacto, pero creo que salian en 10/12€ y a mi me funcionan muy bien.
20 Ene 2015, 17:15
Devuelve a esos animalejos a su hábitat natural, de donde nunca debieron de salir, y verás que contentos
se ponen ...
