ok, ya entiendo mejor a lo que te refieres. No me refería a este caso, pero lo que comentas también es cierto. Precisamente en una casa con sólo dos circuitos me di cuenta de que las cosas seguían funcionando igual aunque se bajara alguno de los IAs, era necesario bajar los dos para desconectar la instalación (a parte del IGA e ID). Resulta que de los automáticos salían los cables correctos, 1,5 para alumbrado y 2,5 para enchufes, pero en la primera caja a la que llegaba el tubo que salía del cuadro, se unían neutro con neutro y fase con fase con dos cables de 10 mm2, y en la siguiente caja volvían otra vez las secciones correctas. Fuí a cablear la línea de tierra, que no tenían, y además me encontré con esto
