Xarlio
Magnetotermico trifassico
29 Dic 2014, 16:41
Tengo un magnetotermico trifassico de 3 A (tetrapolar). Quisiera saber la potencia maxima que puede passar en cada polo antes de que salte, ya que tengo un congelador, enchufado en un polo y no quisiera que saltase . .
Hay alguna otra possibilidad ?
Xarlio
PD. Se trata de un congelador que hay en un garaje
Litrizgz
Re: Magnetotermico trifassico
29 Dic 2014, 16:57
Si es de 3A, será que soporta hasta 3A por fase sin saltar, y según la sobrecarga dependerá de la curva de disparo que tenga. De todas formas no sé lo que consume ese congelador, pero si tienes 230V entre fase y neutro, el máximo que aguantará es 690W.
Si quieres compensar el magnetotérmico para que pase por todos los polos y esté equilibrado, se hace de la siguiente forma:
- 1º conectas la fase al borne 1
- 2º haces un puente entre el borne 2 y el borne 3
- 3º haces un puente entre el borne 4 y el borne 5
- 4º del borne 6 al congelador
- El neutro al borne de N aguas arriba, y de N aguas abajo al congelador
Xarlio
29 Dic 2014, 17:14
Hola Litrizgz,
Muchas gracias por la información.
Según lo descrito para compensar el magnetotermico icp, hasta que potencia maxima podria conectar luego ? a 2070w ?
Podria hacer los puentes entre 2,4 y 3,5 ?
Xarlio
29 Dic 2014, 18:07
¡Hay Dios! ¿Y para que se necesita hacer toda esa parafernalia?...
Xarlio
29 Dic 2014, 18:20
Para pagar menos ?
29 Dic 2014, 18:26
Para pagar menos ?
¿Tú crees? :roll:
Cuéntame primero si tu instalación es trifásica y qué es lo que tienes conectado en los otros polos de ese magnetotérmico tetrapolar
Xarlio
29 Dic 2014, 18:48
Tengo contratado 4kw III y solo tengo una lampara de 60w y un congelador (es un garaje). Quisiera bajarlo a 2,078kw o si pudiera a 1,039kw. Que harias tu ?
XARLIO
29 Dic 2014, 19:19
Contrata en monofásico. Revisa cual es la potencia del congelador, pero seguro que no llega a 500 W. Así que con 1 KW vas sobrado
Xarlio
29 Dic 2014, 23:04
Hola Hefner,
Puedo contratar monofassico teniendo trifassico ? Creia que no era possible. Es asi ?
30 Dic 2014, 08:37
Hola Hefner,
Por supuesto que puedes contratar: ese contrato no es como el de matrimonio que es para toda la vida. La única
pega que te pueden poner es si realizaste el contrato recientemente pues, si es así, durante un tiempo te penalizan
o te lo impiden. Pero si ese fuese el caso lo das de baja y acto seguido lo solicitas nuevamente a nombre de la mujer, la
querida o el cura del pueblo...
