grima61
conmutadores
28 Dic 2014, 21:41
Buenas: ¿ es posible cambiar un interruptor simple conmutado por una llave doble y combinarla con un conmutador simple? ¿ en caso de ser posible com se haria? Muchas gracias
Re: conmutadores
28 Dic 2014, 21:55
Se podría hacer mecánicamente pero no creo que te quieras embarcar en tan delicado trabajo...
Litrizgz
Re: conmutadores
29 Dic 2014, 16:16
Buenas tardes:
Interruptor simple conmutado = conmutador simple? Dices que quieres emplear un conmutador de cruzamiento (o llave de cruce) como conmutador simple?
Si es así es bastante sencillo. Lo tienes que conectar igual que como si lo hicieras con un conmutador simple, pero dejando una de las dos salidas libre.
El cableado es así:
- 1º Llevas la fase al borne común del conmutador simple
- 2º Conectas las dos salidas del conmutador simple a las dos entradas del conmutador de cruzamiento.
- 3º Conectas el cable que va a la fase de la lámpara a una de las salidas (da igual a cual) del conmutador de cruzamiento y dejas la otra salida sin conectar.
Si tienes, por lo que sea, que conectar el conmutador de cruzamiento a la fase y de éste al conmutador simple, haces lo descrito en los 3 pasos pero al revés.
grima61
Re: conmutadores
31 Dic 2014, 19:35
Buenas tardes: Muchas gracias por vuestras respuestas, me han servido.
Quisiera haceros otra consulta:
Tengo una habitacion con dos puntos de luz en paralelo que se encienden a la vez con dos conmutadores, ¿como se podrian encender individualmente sin cambiar las llaves o bien cambiandolas?.
Gracias y FELIZ AÑO A TODOS.
Litrizgz
Re: conmutadores
31 Dic 2014, 19:41
Pues tendrás que eliminar los dos cables que van de conmutador a conmutador, llevar la fase al conmutador que le falta, y sacar salidas independientes a las lámparas.
El conmutador a modo de interruptor se conecta igual que está, y nuevamente dejando una salida sin conectar de cada conmutador, no importa cuál.
grima61
Re: conmutadores
01 Ene 2015, 20:01
Muchas gracias Litrizgz, el neutro que va a las lamparas puede ser comun o hay que sacar otro neutro?
Tali
Re: conmutadores
01 Ene 2015, 23:01
Común, siempre que sea del mismo circuito que la fase (es decir del PIA de Iluminacion)
grima61
Re: conmutadores
15 Ene 2015, 23:05
Amigo Litrizgz gracias por contestarme y perdon por una nueva pregunta. ¿La corriente que hay que darle al interruptor que le falta, la puedo sacar de uno de los dos cables que tenian las conmutadas?, o sea en vez de quitar los dos cables, dejar uno. Gracias de nuevo
Litrizgz
Re: conmutadores
17 Ene 2015, 00:33
Sí, efectivamente. Ya perdonarás por habértelo explicado de esa forma, pero pienso que así se visualizaba mejor lo que había que hacer.
