alumno
Problemas de circuitos con contactores
17 Dic 2014, 17:38
Buenas tardes me gustaría saber si conocen algún libro que tenga problemas de circuitos con contactores. Lo necesito para poder practicar para aprobar una asignatura de grado medio la cual es Automatismo Industrial. Si supierais de algún libro o donde puedo encontrar este tipo de ejercicios en internet les agradecería su ayuda. Saludos
alumno
Re: Problemas de circuitos con contactores
17 Dic 2014, 19:37
Gracias por responder echado un vistazo y el fichero http://uploaded.net/file/sloo46b7 aparecen varios ejercicios, lo que ando buscando son más ejercicios de ese tipo. Te pongo un ejemplo de los que aparecen y lo que busco. Saludos
PROPUESTA DE AUTOMATISMOS 2006/2007
1. Dibuja el esquema de arranque de una máquina que tiene dos motores que cumplen las siguientes características:
a) Se podrá arrancar y parar la máquina desde dos posiciones distintas con pulsadores de marcha y paro.
b) Con los pulsadores de marcha arrancaremos el motor A, el motor B solo podrá arrancar a los 30 segundos de haber arrancado el motor A, entonces estarán arrancados los dos motores.
c) Cada motor llevará su propia protección.
d) Se parará toda la máquina cuando salte cualquier protección o con cualquiera de los pulsadores de paro.
e) Se señalizará con una luz ámbar cuando solo este arrancado el motor A, con luz verde cuando estén los dos motores y con una luz roja cuando salte cualquier protección.
