electrisl
Pregunta sobre tensión de 12v en corriente alterna
21 Nov 2014, 15:16
Hola buenas tarde escribo en este foro para realizar la siguiente pregunta. Con una tensión de 12 V de corriente alterna sería suficiente para activar la bobina de un contactor normal de los que habitualmente se conecta a 230v gracias por sus respuestas.
Litrizgz
Re: Pregunta sobre tensión de 12v en corriente alterna
21 Nov 2014, 16:05
Buenas tardes:
No podrías, sólo se activaría con una tensión similar a la nominal de la bobina A1 A2.
Última edición por Litrizgz el 23 Nov 2014, 02:59, editado 1 vez en total.
jorge1986
22 Nov 2014, 19:25
si que existen contactores a 12v
kike
24 Nov 2014, 17:14
Creo que en ve de activarla con 12V de corriente alterna seria mejor que buscaras otra que se active a 12 V y tendrias el problema solucionado. no hagas cosas raras si una bobina esta fabricada para activarse a 230V no tiene sentido ponerla a 12V.
No estoy seguro pero creo que los que trabajan a valores de tensión y corriente pequeños se llaman relés.
