Xarlio
Cambiar ICP
30 Oct 2014, 18:50
Queria cambiar un ICP sin corriente. Hay alguna forma mas rapida y mejor que no sacar los fusibles de la entrada ?
Puedo poner cualquiera de compra (aunque el numero de serie no coincida con el del boletin ). El suministro tiene mas de 20 años y nadie sabe donde esta el boletin.
Antes se colocavan los ICP sin numero de serie, ni precintados ? Alguien lo sabe ?
XARLIO
Randomize
Re: Cambiar ICP
30 Oct 2014, 20:27
Si lo quieres hacer sin tensión ,como no quites los fusibles difícil lo veo.
Porque por encima del ICP por norma general debe de estar solo el contador y los fusibles,a lo mejor hay alguna bornas de interconexion en el cuarto de contadores,en la que puedas desconectar.
Litrizgz
Re: Cambiar ICP
30 Oct 2014, 21:27
Xarlio escribió:
Queria cambiar un ICP sin corriente. Hay alguna forma mas rapida y mejor que no sacar los fusibles de la entrada?
Claro que sí. Con que bajes el ICP ya lo tienes sin corriente pero con tensión...
Intuyo que lo que quieres es cambiar el ICP sin tensión, cierto? No te queda más remedio que quitar los fusibles del embarrado del cuarto de contadores o dejarlo en manos de un electricista que te lo haga con tensión y sin tanto lío.
Puedes ponerlo de la marca que quieras mientras no sea comprado en el chino, pero tendrás que ponerle uno que su amperaje sea el que coincida con la potencia que tienes contratada.
Si tienes contador digital con ICP incorporado puedes prescindir de poner tú mismo el ICP, ya que el corte por exceso de consumo lo hace el propio contador.
Cuando se empezaron a poner por normativa debían de ir todos en una caja aparte y precintado por la compañía suministradora para que nadie que no fuera de la misma compañía pudiera manipularlos. Que te hayas encontrado alguno dentro de un cuadro general habrá sido alguna ñapa ilegal de algún electricista chapuzas, ya que eso no se debe hacer así.
Raulito
Re: Cambiar ICP
09 Nov 2014, 16:29
Ojo a la hora de quitar el fusible. Si la instalación es muy antigua la base puede estar deteriorada y puede partirse al manipularlo.
