Egoitz79
ACCESIBILIDAD A LOS CUADROS ELECTRICOS!!!!!!!!!!!!!!!!1
25 Nov 2010, 16:29
mi duda es la siguiente:
Hace poco nos vino un inspector a hacer una inspeccion de baja tension a la fabrica donde trabajo y uno de los defectos graves que nos menciono es que los cuadros tenian que estar completamente accesibles ya que vio algunos cuadros tapados por palets y otro de material que se han almacenado junto a los cuadros
Mi duda es saber en que parte del reglamento viejo del 73 de baja tension dice que los cuadros tienen que ser accesibles, ya que la empresa se niega a correguir cualquier cosa que no venga escrito en dicho reglamento.
Podrias decirme donde aparece? yo he estado hechando un vistazo a ese reglamento y no lo he encontrado.
Gracias a todos.
p.d.: Yo opino que aunque no lo diga el reglamento cabe por su propio peso que los cuadros tienen que estar accesibles aunque la empresa no lo entienda asi.
Un Saludo a todos.
Francisco de Quevedo
Re: ACCESIBILIDAD A LOS CUADROS ELECTRICOS!!!!!!!!!!!!!!!!1
25 Nov 2010, 16:44
Hola Egoitz79.
Estoy de acuerdo contigo que los cuadro deben estar accesibles solo por sentido común. ¿no?
Pero lo que no entiendo es lo siguiente. ¿ Porqué te refieres al reglamento del 73 si ese reglamento está derogado?
Me imagino que la fábrica tiene sus años, y que cuando se proyectó estaba a la legislación de la epoca, pero la legislación que debes mirar es la actual .
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
Egoitz79
25 Nov 2010, 16:51
En una fabrica que la instalacion fue ejecutada segun el viejo reglamento las inspecciones periodicas de baja tension deben hacerse segun dicho reglamento ya que no se puede obligar a que cumplan con el nuevo reglamento si la instalacion es de antes de que saliese el nuevo reglamento
Me he vuelto loco buscando donde viene eso, que como coincidimos los dos es de logica pura, pero no lo encuentro por ninguna parte en el reglamento, quizas sea tan obvio que no lo pusieron en ese reglamento por ese mismo motivo.
Gracias por tu respuesta pero lo que busco exactamente es el capitulo y el punto donde lo dice, pero de todos maneras muchisimas gracias.
Un Saludo.
Raulito
Moderador
Moderador
27 Nov 2010, 13:02
En el reglamento únicamente pone que los cuadros eléctricos han de estar entre 1,4 y 2 metros de altura, y que no pueden ser accesibles al público en general (ITC-BT 17), pero no te dice nada de la accesibilidad al mismo en cuanto a ubicación. Aún así coincido con vosotros en que esto es algo de sentido común.
wativol Burgos
28 Nov 2010, 00:07
Qiero creer por lo que nos dices,que el inspector que hace la revisión es de parte de industria y en ese caso tengo mis dudas que una inspección en 2010 permita que los cuadros eléctricos puedan estar inaccesibles por algun obstáculo a pesar de que cuando se hizo la instalación estuviera dentro de normativa.
Pero de lo que si que estoy seguro es que cuando paseis una inspección de riesgos laborales no os lo van a dar de paso de ninguna de las maneras, se haya hecho la instalación en el año que sea,ese tema lo tienen muy claro y todos entendemos que es lógico.
Un saludo para todos.
