cinfra
Problemas con planta electrica
05 Sep 2014, 07:09
Bueno mi problema es el siguiente, tengo una planta eléctrica trifasica 480V modelo CGII M11A de 12.5 Kw.
Tengo toda la carga dividida, una phase para las luminaria y toma-corriente y las otras dos fases para unas máquinas 220V con un consumo de 15 Amps. cada una (son 4 máquinas)
Cuando prendo alguna máquina se nota un pestañeo en el generador, osea la luz baja y por ende las computadoras se me reinician. En la placa de la planta solo me dice el modelo, los Kw y el voltaje pero calcula que por phase me da 17.5 amps..
Me habian recomendado poner tres capacitores en estrella para corregir la potencia de la planta, pero no se como hacerlo, así que necesito ver si alguien me ayuda a solucionar el problema.
Re: Problemas con planta electrica
05 Sep 2014, 14:13
Pues si la planta da 12,5 KW (que no KVA) su intensidad será de 15,6 A y por muchos capacitores que pongas no
vas a conseguir resultado positivo alguno. Así que o bajas consumos o "compras planta"... (lo suyo sería un generador
cuya potencia consumida fuera el 75% de la capaz de generar)...
gustavo
08 Jul 2015, 01:12
este es el que viene de el otro tema, que hizo la instalacion de su casa con cables de cualquier tipo , dice que no conecto las fases y tiene luz en todos lados.
y ahora anda con esto .
para mi pedrogaviota era un capo, y se enojaron con el .
que haran con este pedromarmota ???
08 Jul 2015, 02:37
Hola, es normal que tengan un pico de arranque, pues son de 220V y tu las estas metiendo a 277V! Eso suponiendo que con esas dos fases uses el neutro, si las conectas a dos fases tendras 480V. Los ordenadores también van a 277V?
