hefner. el problema es que como se ve en la foto esta con remaches las tapas paea acceso a elloa hay faena, pero bueno si se tiene que hacer lo are ya que la empresa que hacía mantenimiento nunca lo miro y lleva asin 5 años. en esa batería hay un magneto 50A para reactiva de grupo electrógeno y otro de red de compañia mucho mas grande no se de cuanto. es este de la foto siguiente...
En primer lugar decirte que los escalones no van remachados, sino que van atornillados (fíjate en ello) y que cada escalón se saca
entero (desconectando el cableado que va de los fusibles y el de mando propio del escalón). Pero para comprobar el estado de la
batería no hace falta desmontar nada mecánicamente: simplemente medir corriente de los hilos en cada contactor. Así mismo decirte
que aunque saques el escalón completo (quedarán a la vista por la parte posterior los condensadores-negros-) no sabrás si estos están
mal físicamente ya que esos condensadores son "auto-regenerables" lo que significa que si se perforan se auto-aíslan ellos mismos, pero
pierden capacidad. Y eso es lo que hay que valorar
Con respecto a ese "magneto mucho mas grande" decirte que no es tal magnetotérmico, sino un interruptor de corte en carga
Tema fundamental cuando se hace mantenimiento de estos equipos es contrastar el recibo de consumo, para ver si la batería está
funcionando y regulando dentro de sus parámetros, ya que amén de que haya condensadores que hayan perdido su capacidad habría
que comprobar si el factor C/K se reguló bien en su momento, que es fundamental en una batería autoregulable
