Re: Tierra desconectada tiene tensión
10 Ago 2014, 12:30
la opción de LOW OHM es la escala para medir medidas bajas de resistencias, la impedancia del tester en tensión cuanto mas alta sea de mayor calidad es el tester, lo mas común son 20kohm por voltio.
20 K.Ohmios/voltio era la impedancia de un tester analógico "de alta calidad", como pudiera ser el ICE 680R que en su
momento fue "lo mas de lo mas", y hubiera sido mucho mejor si le hubieran puesto un conmutador de polaridad como
tenía el "Simpson 260" que era una maravilla. La impedancia de un multímetro digital ronda los 10 MOhm, caso del FLUKE 83V...
10 Ago 2014, 12:38
precisamente me puse a mirar si hay tensión en la tierra, porque me dió un calambre cuando empalmaba las tierras en una caja de empalmes.
Eso es una cosa diferente: no es lo mismo mirar voltaje que mirar intensidad. Al cuerpo humano el voltaje le trae sin cuidado, porque
"lo que da calambre" es la intensidad. Y si tu tocas un cable de tierra de un aparato con la tierra física de la instalación, estableciendo
tu cuerpo como nexo de unión, te puede "dar una hostia como para un grande". Y eso no quiere decir que la instalación esté mal (ni
el electrodoméstico que lo provoca) porque TODOS tienen una corriente de fuga la cual, dependiendo del valor, o de la sensibilidad
de la persona, puede ser perceptible o no...
Borch206
10 Ago 2014, 17:58
Perdón, es LoZ V~
Lo Ohm es, efectivamente para medidas pequeñas.
Mañana lo probaré ya que me voy a comprar un Fluke 289.
boximil1
10 Ago 2014, 22:08
es asi la cosa , no ???
Última edición por boximil1 el 13 Ago 2014, 17:30, editado 2 veces en total.
11 Ago 2014, 08:32
error, por lo menos se claro, por que aca entra cada simio que mejor tenerlo.
a veces bajan por que no hay comida en las ramas.
Suele suceder que cuando uno anda tanto por las ramas llega a pensar que todo el mundo es de su misma raza. En el caso que
nos ocupa dije, y sigo diciendo, que LA TENSIÓN NO MATA, sino que la que lo hace es la INTENSIDAD, cuando se supera el umbral
de los xxx mA que es cuando comienza la fibrilación ventricular (depende de la naturaleza de la persona, del tipo de tensión y de la
frecuencia)
La tensión, en sí, no causa efecto alguno. No hay un límite de tensión que sea/no sea peligroso. 24.000 V cogidos de la mano si no
tienen por dónde cerrar el circuito no hacen absolutamente nada. 24 V se considera una "tensión segura", pero si se da la circunstancia
de tener una herida en la zona de entrada /salida del paso de corriente en el organismo (con lo cual disminuye la resistencia pelicular
de la piel) trabajo para la funeraria
En el caso que expuse tocas con la mano cualquiera de los cables de la tierra y no sentirás nada, pero como cierres el circuito sobre tu
propio cuerpo ya te enteras de lo que vale un peine...
PD: Un "megger" de los baratos da 500 V. En cambio se pueden coger las puntas de prueba con la mano ya que no generan mas de 10 mA. Un
encendedor piezoeléctrico da un montón de kilovoltios, y un pastor eléctrico sobre 2000 V: ambos se pueden coger con la mano sin que causen
daños alguno en el organismo
Borch206
11 Ago 2014, 14:32
Borch206 escribió:
Perdón, es LoZ V~
Como dije...
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/11/qyzuva3u.jpg[/img][img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/11/dyra2a4e.jpg[/img]
Borch206
11 Ago 2014, 14:37
LoZ V~ son 3 Kohm
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/11/y2yjeju6.jpg[/img]
boximil1
11 Ago 2014, 16:56
o
UN ejemplo en el cual el cuerpo , o cualquier resistencia tenga una diferencia de potencial pero no circule la corriente que es consecuencia de ello, inevitable y que sigue la ley de ohm .
uno solo.
11 Ago 2014, 21:03
uno solo.
Pues verás: tú coges unos guantes aislantes de 1000 V y, a su vez, agarras los cables activos de un enchufe. Estarás conectado
a 230 V, se cumple la ley de Ohm y no circula corriente alguna...
boximil1
12 Ago 2014, 02:03
me lo decis en serio ??
o en broma ??
te lo pregunto de verdad, por que en funcion de eso sera mi respuesta.
