nakadum escribió:Entonces si por ejemplo tengo 14 circuitos y 5 de esos circuitos son de zonas humedas, pongo 3 diferenciales de 30mA como me dijeron antes que habia que poner cada 5 circuitos 1 diferencial, tambien puedo poner un diferencial al comienzo de la caja de fusible de 300mA??, 30mA es para protege las personas y el de 300mA de alta sensibilidad que protege??(me dijeron que tambien habia que ponerlo).
Los diferenciales de 300 mA (baja sensibilidad con respecto a los de 30 mA) no son para proteger a las personas, y que superan el umbral de 100 mA, teóricamente mortal.
Esos diferenciales comúnmente se usan en maquinaria para protección anti incendios, por supuesto que el de 30 mA cumple con esa función también...
Con respecto a los 14 circuitos, los mínimos marcan que si se desdobla el circuito C1 ó C2 ó C5 (en 2 o 3 en vez de 1, cada uno) se admite como mínimo 1 diferencial cada 7 circuitos.
Aunque lo correcto a mi modo de ver son 3.
Borja
