Topo
Añadir toma de tierra en un interruptor
28 Mar 2014, 13:18
Hola. En un trabajo que estoy realizando, estamos usando un andamio colgante eléctrico y la única toma de corriente que teníamos a mano era un interruptor y la bombilla del techo. Quitamos el casquillo de la bombilla y le conectamos a esos cables un enchufe y a la vez tenemos que juntar los dos cables del interruptor para que nos pase corriente, pero al no tener toma de tierra, cuando estamos trabajando si tocamos el hierro del andamio con una mano y con la otra la pared o los hierros de las barandillas de los balcones, nos da calambre. ¿ Como podría añadir una toma de tierra para evitar ese problema?. Gracias.
Litrizgz
Re: Añadir toma de tierra en un interruptor
28 Mar 2014, 13:55
Seguramente os pase eso porque el andamio no tiene hecha la toma de tierra correctamente, porque si el apaño ese que habéis hecho con la lámpara para un enchufe está bien hecho no tendría que daros ningún calambre. Sería conveniente que revisárais también que no haya ningún conductor activo que roce con el andamio.
Si no hay ningún cable fuera de lugar, podría ser que con el viento rozando en el hierro se crea "electricidad estática" la cual se descarga a través de vosotros.
Si en el edificio hay toma de tierra, sería conveniente que conectárais el chasis del andamio a dicha toma de tierra. Si no, si hay un descampado cerca podéis clavar una pica de tierra y conectársela de igual manera al andamio.
Zamora
28 Mar 2014, 15:01
Seguramente hay un conductor activo tocando el andamio, no habréis atado las mangueras con alambre al andamio? Muchas veces lo e visto hacer algunos paletas y hasta encontrarlo me vuelto loco
Topo
28 Mar 2014, 15:48
El enchufe del andamio esta en el casetón de salida a la azotea que es donde están instalados los pescantes de donde se cuelga el andamio y allí no hay ningún cajetín eléctrico. ¿No se puede añadir un cable con un extremo en el enchufe y el otro en un clavo en la pared o el techo?.
Topo
28 Mar 2014, 16:05
28 Mar 2014, 16:07
Vosotros no sois unos profesionales, sino que sois una banda. Estáis trabajando incumpliendo toda la normativa de seguridad, al no disponer del preceptivo "cuadro de obra" que ya os hubiera impedido subiros siquiera al andamio colgante. Lo que merecéis es que se presente por allí un inspector de trabajo y os "meta un paquete" para que os acordéis en una buena temporada
Con respecto a lo que está sucediendo es que alguno de los cabrestantes eléctricos está derivado, y esa es una avería importante que no podéis solucionar
con vuestro nulo conocimiento. Contactar con una empresa eléctrica que os revise el material, y adecúe la alimentación para esos cabrestantes...
Topo
28 Mar 2014, 18:01
28 Mar 2014, 20:44
...Puedes rebatir todo lo que quieras, pero lo que estáis haciendo vosotros en esa obra es de juzgado de guardia
Ignoro si sois autónomos o trabajáis para una empresa, pero en ambos casos vuestra actitud es punible al estar
poniendo en juego la vida propia y, probablemente, a la comunidad de vecinos que os ha contratado...
28 Mar 2014, 21:01
...Generalmente las Comunidades de Vecinos no saben en el jaleo que se están metiendo contratando a cafres como estos
que se pasan la normativa por el forro las pelotas. Casi nadie sabe que cuando se hace una obra en la Comunidad esta pasa
a ser PROMOTORA de ella y adquiere, por tanto, su responsabilidad en materia de seguridad
Adjunto un folleto para que se sepa por dónde van los tiros y las precauciones que hay que tomar a la hora de contratar cualquier
trabajo
http://www.coaatmu.es/publico/noticias/ ... tarios.pdf
Topo
29 Mar 2014, 00:02
trabajo
