alejo461
enchufes con vaho
20 Mar 2014, 16:46
hola buenas tengo una granja de cerdos y en algunas naves tengo placas de calefacion para las crias , estas placas van conectadas a un enchufe o un interruptor pero el problema que tengo es que no se que enchufes o interruptores poner ya que he probado de todas las clases de mecanismos estancos y es que el vaho que condensa la nave corroe todas las partes metalicas del mecanismo y cada dos por tres tengo que estar cambiando mecanismos ¿alguien sabe si hay algunos mecanismos especificos para estos sitios? o ¿algun tipo de mecanismo que sea todo de plastico ?gracias
sacra
Re: enchufes con vaho
20 Mar 2014, 16:54
Pues la verdad es que no se que contestar.
Pero se me ocurre que si preguntas directamente a los fabricantes de mecanismos, ellos te podrían dar una solución a tu problema.
Un saludo. Sacra
Litrizgz
20 Mar 2014, 19:29
Hace tiempo vi que vendían unos mecanismos que llevaban un sobre de gel aparte que cuando ya lo conectabas todo, rellenabas la caja de ese gel y se quedaba aislado el interior. Lo que ignoro bastante es de si ese producto tuvo alguna salida en el mercado y lo siguen vendiendo.
rafaseten
20 Mar 2014, 21:03
solo se me ocurre k instales una caja estanca de grado ip 68 y hagas las conexiones en el interior ,
con mangueras por supuesto ,le entras por debajo y con sus correspondientes prensas para evitar k entre el agua
eso si ya no tendras enchufes para desconectar fácilmente.
20 Mar 2014, 22:20
Dime la potencia de la placa calefactora, pues si anda alrededor de los 1000 w puedes colocar como interruptor una boya de nivel que
mediante un soporte te evitaría todos esos problemas...
Gambier39
21 Mar 2014, 08:24
Hola a todos/as.
Una buena ventilación es imprescindible.
En caso de que no puedas poner los enchufes o interruptores fuera de la zona donde se produce el vaho, deberás de colocar dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la proyecciones de agua IPX4 como mínimo y son los que se utilizan para emplazamientos especiales, particularmente mojados en tu caso.
21 Mar 2014, 09:58
Si, sobre todo siendo una granja de gochos... :mrgreen:
alejo461
21 Mar 2014, 18:57
hola buenas las placas tienen una potencia de 100 vatios puesto que son placas para calentar a las crias y consumen poco pero los mecanismos que tengo que poner deben de ser sencillos puesto hay que estar enchufando y desenchufando las placas a medida de que haya cerdos o no?
21 Mar 2014, 20:21
Sería clarificador que pusieras una foto de cómo es la placa y cómo está realizada ahora la instalación. También saber si esas resistencias se
cambian a otros criaderos o están siempre en el mismo lugar
Si no hay que mover las resistencias la opción de la boya que te comente es fiable, efectiva, segura, duradera y fácil de manipular, aún con guantes, pues simplemente hay que hacer un soporte para dejarla fuera de servicio. Las cajas de empalme tendrán que ser estancas, así como los prensas para los cables, pero la cosa la veo bastante sencilla...
