sergiows85
disyuntor trifasico
05 Mar 2014, 18:40
Hola buenas. tengo una duda. puede ir bien un disyuntor trifasico de 63A con sensibilidad de 0,03a para una casa de 4 circuitos con jardin? muchas gracias, espero respuestas
Gambier39
Re: disyuntor trifasico
05 Mar 2014, 19:03
Es correcto tanto en suministro trifásico( entiendo que es tu caso) cómo monofásico para viviendas.
De hecho el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) exige que en las instalaciones domésticas se instalen normalmente interruptores diferenciales que actúen con una corriente de fuga máxima de 0.03A = 30 mA y un tiempo de respuesta de 50 ms.
sergiows85
05 Mar 2014, 19:51
muchas gracias por la info. pero mi duda es si los 63A del disyuntor es muy excesivo o puede funcionar perfectamente asi. gracias
rafaseten
05 Mar 2014, 19:56
si va bien . esa es la intensidad máxima para la k esta construido.
personalmente te aconsejo k separes circuitos interiores de exteriores con diferenciales monofasicos .
D4V1D
06 Mar 2014, 13:55
Los 63 A significa que puede aguantar hasta esa corriente. Si la superas lo quemarás. Seguramente tengas un IGA de como mucho 63 A. La sensibilidad también es correcta.
De hecho, para mas de 63 A, a partir de 80 A se instalan otro tipo de contadores, así que seguramente no superarás esta potencia.
06 Mar 2014, 18:06
Por lo que yo deduzco no tienes corriente trifásica en esa vivienda (corrígeme si me equivoco) y lo que quieres es utilizar un ID tetrapolar de
63 A conectado en monofásico. Si este es el supuesto que sepas que vale perfectamente, pero que tendrás que fijarte dónde está conectado
el pulsador de test, pues sin un correcto cableado el test no funcionaría, aunque el ID sí
Instalsab
Ubicación: Calle jaboneria 16 local 2 barbera del valles
10 Mar 2014, 20:17
Este diferencial esta dentro de normativa para viviendas. Pero siendo una vivienda creo que no és la opción más aconsejable ni la más económica.
Podrias separar los circuitos colocando diferenciales de 2/40/30 y así si algún día tienes un problema, cómo suelen ocurrir en el jardín nobte quedarás sin electricidad en el resto de la casa.
Seguro que te saldrá más barato 3 diferenciales monofasicos de 40a que 1 trifasico de 63a.
un saludo
Projectes instalsab s.l.
http://www.Sites.Google.com/site/instalacionssabadell
Instalaciones eléctricas, aire acondicionado, calefacción, descalcificadores, fontaneria
