aristoteles
armonicos
02 Mar 2014, 23:08
Ayuda.
unas pletinas de cobre por las circula una corriente con presencia de armonicos
Unos trasformadores a modo de toroidal por los atraviesan estas pletinas de cobre.
La tension que se genera en estos trasformadores, tambien tendra esas componentes de armonicos¿?
Frioelect
Re: armonicos
03 Mar 2014, 00:45
Hola no se que que problema tienes, por lo que yo se, los armonicos se pueden aislar en una instalacion mediante tranformadores separadores, o filtros fabricados segun el caso.
El saber si circularan a traves del toroidal es complicado, pienso que no, pero lo mejor es medirlo.
aristoteles
Re: armonicos
03 Mar 2014, 07:11
gracias por tu respuesta. el problema es el siguiente.
Un interruptor de 2500 A. Se nos quema la tarjeta de control de sobrecorriente(OCR)
La alimentacion de esta tarjeta la hace a traves de unos trafos alojados en el equipo en cada una de las fases.Estos trafos van alojados en las pletinas a modo de toroidal.
¿pueden los armonicos que tnemos en la red ,pasar al trafo y llegar a la tarjeta de control¿.
Re: armonicos
03 Mar 2014, 08:29
Ignoro el tipo de interruptor que tienes, pero en principio esos trafos de medida son para la intensidad ya que la tensión se toma directamente
del embarrado. Los armónicos no influyen de gran manera sobre la medida de la intensidad, pero si sobre la tensión que puede haber entre la
tensión con respecto al neutro. Y si esas tarjetas están alimentadas de esa forma es factible que esa tensión las haya dañado
electricistaat
Re: armonicos
03 Mar 2014, 19:12
aristoteles.
Es logico que la caracteriticas de corriente en barras es reflejado en el secundario de los transformadores de corriente, es por este motivo que las mediciones de armonicos en sistemas de alta tension se hacen en el lado secundario del trafo CT. Los armonicos influencias notablemente en el valor eficaz medido y de linea creando corrientes elevadas y sobredimensionamiento de los conductores.
Adjunto documento que puede serte util.
http://www.schneider-electric.com.br/do ... harmon.pdf
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
aristoteles
Re: armonicos
03 Mar 2014, 20:44
El interruptor es Terasaki. Tiene unos toroidales para medir corriente y justo detras unos trafos para alimentar la tarjeta de control y entiendo que medir tension.
Enonces entiendo que los trafos copiaran los armonicos y no llegaran a filtrar nada¿.?
Re: armonicos
04 Mar 2014, 19:26
No tengo muy claro que los trafos "copien" los armónicos. Lo que si copian son las sobretensiones que se producen por
su causa
Referente a esa marca de interruptor decirte que es barata, pero que no me gusta...
