aru
Ayuda, Orbis t20 no funciona correctamente!!!!
15 Ene 2014, 23:14
Hoy e ido a un garaje en el cual la luz encendia solo de manera manual, por ejemplo subiendo y bajando el interreptor de cambio de manual a automatico del minutero orbis, pero no enciende desde las llaves ni con la apertura de la puerta del garage, el apagado si funciona correctamente. E sustituido el minutero y el problema persisite, e revisado cada llave de garge y todas correctas, las cajas de registro, las luminarias todo... pero sigue sin encender, que puede a ver ocurrido?
Como arias vosotros las conexiones del orbis y el contactor...a a ver si cambiando las conexiones soluciono el problema
rafaseten
Re: Ayuda, Orbis t20 no funciona correctamente!!!!
27 Ene 2014, 21:02
has revisado el esquema de conexiones , esta en modo de 3 o 4 hilos , los pulsadores van con neutro o fase, te has asegurado . prueva el minutero sin conectar la instalacion,el contactor ,etc yo le mandaria fase a los pulsadores ,es mas facil para localizar averias.
mas info y esquema por si acaso.Espero te sirva
http://www.sumidelec.com/orbis/minutero-automatico-escalera-t20-orbis-p-555.html
