manchaes
Rele biestable
02 Nov 2012, 11:20
Buenos dias, Esta buscandome hacarme un rele biestable que con un solo pulsador sea capaz de encender y apagar el rele, es decir un pulso se quede encendido y cuando quiera apagarlo darle al mismo pulsador otro pulso y se apague.
Tension de bobina 12V, contacto 10 A.
Alguien me puede dar una idea de donde comprar este rele o como hacerlo.
Gracias.
volt
Re: Rele biestable
02 Nov 2012, 12:28
Bueno días manchaes.
No has pensado en instalar un teleruptor, que es lo mismo que un relé biestable.
Si es para controlar ( alumbrado) cuando pulsas el pulsador se enciende y cuando pulsas otro se apaga. Lo que manda es un pulso, cada vez que pulses cambiara. Si esta encendido se apagara y si esta apagado se encenderá desde el mismo o diferentes pulsadores que coloques. Lo que tienes que buscar el apropiado a la tensión que vayas a necesitar.
A modo de ejemplo:
http://www.dinuy.com/pages/es/productos ... 41-154.php
http://www.dinuy.com/pages/es/productos ... 55-107.php
Lo tienes modular o para meterlo en caja de registro.
Hay mas marcas esta es como orientación vamos.
manchaes
Re: Rele biestable
06 Nov 2012, 20:52
Hola Volt,
Gracias por tu respuesta, Después de mucho buscar al final puse un telerruptor. En mi caso era para 12Vcc y la única marca que he encontrado que lo tiene es finder.
