toño
problema
13 Oct 2012, 18:57
Hola, tengo un comprensor de aire que funciona con la bateria de un coche. y queria ponerlo en un sitio fijo y no tener que uutilizar el coche cada vez que tenga que usar el comprensor. algien sabe como puedo hacer.
manchaes
Re: problema
13 Oct 2012, 20:06
Hola¡¡¡
Mira la potencia del compresor y compras una fuente de alimentación 230V AC a 12V DC con una potencia de salida igual a la potencia del compresor. De esta forma ya podrás poner el compresor en cualquier enchufe.
RIJOLE
Re: problema
13 Oct 2012, 22:28
La primer respuesta es correcta si tienes la tensión que dices. También puedes colocar una batería como la del auto con un cargador de baterías flotante que te mantiene la batería con carga constante.
fontelitri
Re: problema
14 Oct 2012, 00:40
E inclusive puedes proponerte el hacer las cosas con sentido común e invertir tu compra en una fuente de alimentación con un 20% más de potencia que la necesaria para mover el compresor favoreciendo la vida útil de aquella y ahorrarte la pasta del cargador de baterías, a no ser que necesites tener a tu disposición algunas baterías cargadas por otro motivo. :roll:
NaCLU2
Oscar Wilde
Re: problema
14 Oct 2012, 06:21
... Yo te aconsejo que en lugar de gastar los dineros en cargadores te compres un compresor que se pueda conectar directamente a la red, y que de suficiente caudal de aire como para poder utilizarlo en otros menesteres que resultan mas que interesantes. Esos compresores que se venden para inflar las ruedas son una mariconada, que pocas más prestaciones se le pueden sacar...
