Hola a todos,
tengo un problema con una bombilla como esta que os adjunto en el enlace:
http://www.ecoptima.com/es/lampara-led-5w-3
En el baño de casa tengo una aplique con dos de estas bombillas, la forma del foco es similar a esta:
http://usuarios.pymesenlared.es/coben// ... dibujo.jpg
El problema que tengo es que, después de diez años sin tocar el aplique ni nada de la instalación, un bombilla dejó de lucir. Tras hacer varias comprobaciones el verdadero problema radica en que el agujero donde enganchan los dos saliente de la bombilla dentro del aplique, ese agujero, ha dado de sí, es decir: si cojo la bombilla y la introduzco en el foco, con la ayuda de la mano empujo hacia dentro la bombilla luce, si dejo la bombilla sin esa presión que ejerzo con la mano se queda sin dar luz, como os digo es el agujero donde encaja el saliente (en forma de alambre cortito) de la bombilla ha dado de sí y si no presiones constantemente la bombilla queda como suelta y no genera luz.
Aparte de que no sé si me he explicado bien, proponéis alguna solución antes de comprar una lámpara nueva?
Gracias de antemano.
Óscar
