cuatrotorres
AYUDA CON CUADRO ELECTRICO SE QUEDA SIN TENSION
20 Nov 2011, 13:33
Tengo un problema con un cuadro electrico y no encuentro la solucion, es el siguiente.
He realizado 3 cuadros electircos identicos con contactores,relojes, automaticos, etc. lo que hacen es que al tiempo que le pongas corte unas farolas para ahorrar energia, es decir, se queda una encendida y otra apagada asi con todas, la cosa esque dos de ellos funcionan perfectamente, pero el otro segun voy levantando los automaticos me voy quedando sin tension, y he desconectado todo menos un enchufe y cuando en ese enchufe conecto cualquier cosa (un taladro por ejemplo)se queda todo el cuadro sin tension. el cuadro esta situado a unos 20 metros del transformador, lo digo por si tiene que ver algo.
Agradeceria que si sabeis como puedo solucionarlo me lo dijeras.
Un saludo y muchas gracias
electricistaat
Re: AYUDA CON CUADRO ELECTRICO SE QUEDA SIN TENSION
04 Dic 2011, 21:01
cuatrotorres.
Verifica la conexion de energia principal a l cuadro.
Mide tension en la entrada del cuadro, luego coencta una lampara digamos 200w y verifica si la tension cae, es posible que este abierto algun conductor,
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
