linkito87
Mando de garaje E20 de 286Mhz con Wifi
25 Abr 2024, 02:53
Buenas!
Estoy intentando poder abrir el garage comunitario de mi casa a través de Homebridge con algun aparato que lo permita, pero el problema es que mi mando de garaje es muy antiguo (Clemsa E-20 de 286Mhz) y no encuentro ninguno que emita a esta frecuencia para este tipo de mando... Por lo que se me había ocurrido algo un poco descabellado, que es puentear el botón de apertura del mando del garaje, para que se accione cuando reciba una señal mediante un aparato que reciba dicha señal por wifi y active por X segundos el botón de abrir del mando...
¿Esto es posible? ¿Alguno sería capaz de llevar esto a cabo? (obvio bajo presupuesto :P).
Gracias, un saludo!
Re: Mando de garaje E20 de 286Mhz con Wifi
25 Abr 2024, 04:37
linkito87
25 Abr 2024, 09:59
coito circuito escribió:
https://www.mandos-esma.es/mando-de-garaje-clemsa-e-20/
Creo que no me he expresado bien, lo que quiero es poder abrir el garaje que abre ese mando (que lo tengo) desde una app del móvil y así no llevar el mando del garaje. Y la principal solución que es poner un rele en la apertura del garaje no puedo hacerlo porque es un garaje comunitario y no puedo tocar nada… a ver si alguien se le ocurre algo jeje.
Graciasss
25 Abr 2024, 15:36
Pues ya son ganas de tocar los cojones: el portón del garaje se abre para meter/sacar el coche. O sea que dejando el mando en el coche no hay necesidad de llevarlo en el bolsillo
Las opciones que hay, vía wifi, son o bien colocando un relé en el cerradero, un módulo receptor en la centralita o un receptor que accione el mando. Los 2 primeros DESCARTADOS: no tienes autorización para hacer esa manipulación, a no ser que una mayoría de los vecinos opten por colocar un receptor wi-fi para ese cometido
Con referencia a colocar el receptor en el mando convendrás conmigo que es una tontería, teniendo el mando a mano
