Dronadar
Caja estanca empotrada
01 Sep 2020, 23:49
Hola a todos, os comento un poco voy a poner iluminación en el patio, aprovechando que tengo que reparar la tapia, voy a hacer rozas y empotrar el tubo para el cable, necesito poner una caja de empalmes o derivacion.
La caja que quiero poner es empotrada y claro al ser en una pared exterior quiero que sea estanca para evitarme problemas.
Por mas que busco no encuentro cajas empotrables estancas, alguie me puedo ayudar o lo que busco directamente no existe?
Miguel 69
Re: Caja estanca empotrada
02 Sep 2020, 00:54
Hola Dronadar, y cuál es el problema en poner una caja estanca empotrada sin necesidad que las especificaciones sean de empotrar?
PcFex
02 Sep 2020, 01:13
Las cajas que se suelen empotrar son las de supercie, pero hay que hacerlo muy bien, porque a veces las ponen tan dentro que la tapa no encaja bien, se empotran sin la tapa y que sobresalga de 2 a 3 mm
Dronadar
02 Sep 2020, 08:51
El problema que veo es que esas cajas tienen la tapa entre 6 y 8mm hacia dentro entonces habra que dejar un hueco a su alrededor no? Esque nunca hasta visto una de esas empotradas y la verdad no se si quedara bien o si hay que dajar fuera lo que es toda la tapa
EmilioCarrasco
04 Sep 2020, 18:30
Las cajas estancas están pensadas para montaje en superficie.
Para hacer lo que tu pretendes lo lógico sería que toda la tapa quedase por fuera, con lo que no te quedará enrasada en la pared.
Por cierto, también las puedes comprar sin conos.
www.emiliocarrasco.com
Dronadar
21 Sep 2020, 00:22
Al final, he comprado cajas estancas de superficie y las voy a empotrar es lo que me ha aconsejado todo el mundo
Tali
29 Sep 2020, 22:00
Así es
