Buenas noches,
Les escribía ya que estoy teniendo una duda.
Al realizar una nueva instalación montamos los enchufes, bombillas y cajas de derivación entre otros.
En cuadro principal tengo:
1 termico de 16A para enchufes (2.5mm seccion)
1 termico de 10A para bombillas (1.5mm seccion)
Una vez saco los cables de sus respectivos los paso a una caja de derivación en donde conecto mas cables para distribuirlos por la vivienda mediante una regleta.
Mi dudas son las siguientes:
1 - Del térmico a la caja de derivación uso cable de 2.5mm?
Lo pregunto porque este cable va a tener la carga de todos los enchufes que conecte al térmico.
2 - Dentro de la caja de derivación, con unas fichas conectamos mas cables para mandarlos a las distintas habitaciones.
Cuantos cables conectaría de máximo? 4?
La fase principal + 3 habitaciones?
Se que es un poco mierda el dibujo pero era lo que tenia a mano jajaja.
Haber si así me explico mejor
[font=Menlo, Monaco, Consolas, Courier New, monospace]https://subefotos.com/ver/?a2d75a562f57b23a75efce4856d00c17o.png[/font]
3 - Cual seria el máximo de enchufes a colgar de cada térmico
Por ejemplo si son 4 enchufes por habitación (Serian 12 en total // 3*4=12), en caso de que el máximo recomendable fueran 10.
Para saber que tengo que mandar otro cable de otro térmico para los 2 enchufes restantes.
Muchas gracias de antemano.
