Tomate escribió:coito circuito escribió:Miguel 69 escribió:Ya, lo sé. Me faltan conocimientos y por eso estoy aquí, para aprender de los que más saben.
NUNCA TE FIES DE LO QUE SE CUENTA POR LOS FOROS, QUE TE PUEDEN ARMAR UNA COJONUDA.
Te voy a contar una anécdota: hace tropecientos mil años fui a un curso de Mantenimiento Industrial, específico para jefes de Mantenimiento (en Madrid- no recuerdo si en la plaza Cuzco o Lima-). Allí me dieron una amplia documentación, con ejemplos, donde decía que NO PODÍA HABER 2 FUSIBLES SERIADOS, en la alimentación de un cuadro. Durante años seguí ese criterio hasta que un día vino una OCA a hacerme una inspección a la fábrica ...y me sacaron los colores...
Hola corto circuito,
Sólo por curiosidad.. qué sentido tiene instalar dos fusibles seriados? Qué te dijo la OCA concretamente al respecto?
Pues verás, hombre: esa cuestión, como dije, se remonta a la época en la que los interruptores magnetotérmicos eran rara avis en las instalaciones (así como los diferenciales). No porque no existieran, sino por su coste y escaso almacenaje en los distribuidores (el material que no se mueve no se almacena)
De aquella, lo común, era salir de un cuadro de Distribución, con una “lira” (3 fusibles que se accionan independientemente) y llegar al cuadro máquina a un seccionador fusible. Por tanto tenías 2 fusibles seriados en el circuito de alimentación
Esto, según aquellos auditores del cursillo, era un despropósito ya que en caso de cortocircuito se fundirían (teóricamente) más de un fusible en serie, lo cual era antieconómico .
Obviamente los fusibles a suprimir serían los del cuadro, ya que si no quedaría la línea desprotegida.
Pero claro, el factor económico no figuraba en los criterios del RBT de 1955 (que estuvo vigente hasta 1973) que decía que a la entrada del cuadro tenía que haber unos fusibles generales
Así que no tocó mas que envainársela y hacer la reforma correspondiente en cada armario. Menos mal que de aquella los armarios de máquinas “iban sobrados” y podías meter el aparellaje de otra si fuera necesario
Independiente de esto que sepas que los fusibles se serian en diferentes situaciones: en algunos circuitos de DC y en otros de AT (en el lado primario, para evitar líneas de fuga internas en los cartuchos fusibles)
