JORGEBCN
Que pasa si conectas un florescente directamente a 220v?
13 Jul 2018, 23:41
En la comunidad hemos cambiado todo a led, las pantallas actuales les hemos quitado la reactancia y el cebador.
Una pregunta tonta, si a alguien se le ocurre poner un florescente convencional ahi, que puede ocurrir?
Un saludo!!!
Re: Que pasa si conectas un florescente directamente a 220v?
14 Jul 2018, 03:50
No pasa nada, simplemente no enciende.
Una vez me llamaron de una casa por que pusieron unas pantallas pero no se encendían. Eran pantallas de las que hacen ahora, muy planas, sin reactancia, así que deduje que serian de led pero el tubo era convencional.
Fue comprar unos tubos led y a funcionar.
Pero hay que tener en cuenta que un tubo convencional lleva en cada extremo un pequeño filamento.
Si conectamos fase en un lado y fase en otro no pasa nada por que no se cierra el circuito. Pero si le das 230V al tubo con el cebador puesto, si que se cierra el circuito y puede pegar un petardazo.
Lo que si he probado ha sido conectar la reactancia directamente a la red.
JORGEBCN
14 Jul 2018, 12:11
muchas gracias, temía que algún vecino terminara accidentado al tratar de cambiar un florescente y que no tuviera ni idea de lo que tiene delante
OTO
17 Jul 2018, 01:58
También depende del tipo de tubo led que se haya montado....los hay que se alimentan por un solo lado, y si les metes un tubo fluorescente convencional pues imaginese, petardazo y filamento a TPC.
Es una jodienda que aun no se haya estandarizado alguna forma de conexión de dichos tubos leds, seguramente la razón será que el tubo led es una transición a tipos de alumbrado led de formas mas eficientes y/o estéticas.
JORGEBCN
19 Jul 2018, 08:46
No entiendo como a los tubos convencionales a día de hoy no se les ha puesto ni fecha de caducidad, sobretodo que ahora poco a poco hasta se van acercando de precio los convencionales con los de led.
Mas que nada porque los antiguos si se rompen son muy contaminantes.
