Deya
Puedo hacer funcionar una lavadora de 50hz en una frecuencia de 60hz
26 Jun 2018, 01:19
Hola buenas sabrías si una lavadora con motor inverter que funciona a 220w Ca50 podría funcionar a 60 hz??? Me la quiero llevar al extranjero y ninguna casa me da respuesta.
Fusible
Re: Puedo hacer funcionar una lavadora de 50hz en una frecuencia de 60hz
26 Jun 2018, 16:52
Buenas,
En el extranjero no solo cambia la frecuencia, también lo hace la tensión. Algunos aparatos como los ordenadores, permiten aceptar una entrada de 110-220V y una frecuencia de entre 50-60Hz a través de unos selectores en la parte trasera, en electrodomésticos más grandes la cosa cambia, ya no solo es una placa electrónica la que lleva la lavadora sino un motor, al modificar la frecuencia también modificas las revoluciones del motor y por ende la temperatura del mismo, así que en caso de que te funcionara y la placa electrónica no te diera problemas por esos 60Hz (la frecuencia, según el diseño de la placa, puede dar problemas) podría llegar a reducir su vida útil por el sobrecalentamiento.
¿Qué modelo es? A lo mejor la lavadora tiene control de velocidad electrónico y/o acepta 60Hz sin problemas...
