Fusible
Re: Encendido de dos lamparas desde un interruptor de 4 posiciones
19 May 2018, 01:02
es imposible hacer lo que pides usando solo un cable, las lámparas necesitan al menos dos como mínimo, y para encender una u otra sin usar elementos electrónicos, tendrías que llevar 3 cables a las lámparas mínimo (sin contar el de protección)
OTO
19 May 2018, 19:23
Tal cual está no lo veo factible, eso si, si se incluyen ciertos "componentes" se podria realizar lo que dice con solo un cable (se obvia el otro)
OTO
21 May 2018, 22:12
El componente misterioso es de lo mas simple...con 4 diodos. Aprobechando la propiedad que tienen los diodos de dejar pasar solo una semionda....ya lo tiene.
Seguro que si se pone un rato saca el esquema usted mismo...no es dificil.
cristianfc
24 May 2018, 01:24
Hola, tendrías que intercalar un relé inversor poro tené en cuenta que va a funcionar bajo el concepto de enclavamiento eléctrico, siempre una va a permanecer encendida.
cristianfc
24 May 2018, 01:27
Tené en cuenta de que si empleas Diodos estarías rectificando media onda y ya no tendrías CA . no me parece recomendable.sds.
24htde
27 May 2018, 13:43
Si te es posible usa 3 cables de conexion entre el conmutador y las lamparas y no te comas  tanto la cabeza, con eso ya puedes hacer todas las combinaciones que necesitas.Si usas un rele como te sugieren solo ahorrarias un cable,lo de los diodos no me queda claro, aunque dejes pasar solo un semiciclo se va a seguir encendiendo solo que a la mitad de potencia.
29 May 2018, 21:39
Se puede hacer de dos maneras. Con un selector doble o con un selector unipolar y un relé de dos contactos.
Posiciones selector:
A- desconectado
B- lámpara 1
C- lámpara 2
D- lámparas 1 y 2
Con el selector doble:
El selector doble lleva dos polos. El polo 1 será la lampara 1 y el polo 2 la lampara 2.
En los contactos de salida se hace en el polo 1 un puente entre las posiciones B y D y desde aquí se conecta un cable a la bombilla 1. En el polo 2 se hace un puente entre C y D, y de este punto dale un cable a la bombilla 2.
Cada polo lleva un común, estos se puentean y se conectan a fase. Los polos libres de las bombillas se conectan al neutro.
Con el selector simple se conecta la bombilla 1 al polo B y la bombilla 2 al polo C. En el polo D se conecta la bobina de un relé. Se conecta fase al común.
En el relé se conecta una bombilla a cada contacto NA, los otros extremos libres se puentean y se conectan a fase.
Se conecta el neutro a los polos libres de la bobina del relé y a los de las bombillas.
Con diodos puedes encender una u otra cambiando el sentido de la corriente.
Aunque no es bueno conectar cargas a media onda, ya que genera perturbaciones en la red.
