Zamora
Corriente nominal de un motor trifasico
06 Abr 2018, 12:55
Hola foreros. Tengo una duda de un motor trifasico de 3kw conectado en estrella. Según la placa la intensidad nominal son 6'3 a 400v estrella. E pinzado el consumo y esta a 3.3 por fase y mi duda es si esos 3'3 es la suma de las 3 fases? Si es asi se pasaria de la nominal porque 3.3 x 3 son 9.3 A y la nominal son 6'3
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Corriente nominal de un motor trifasico
06 Abr 2018, 22:21
Hola Zamora, en trifásico la corriente es por fase.
El motor como mucho consume 6,3A, y mides 3,3A por fase, entonces no se supera la corriente nominal.
Zamora
06 Abr 2018, 23:34
Gracias. O sea que mientras no pase de 6'3 por fase no supera la nominal. En este caso cada fase puede consumir 6'3 por fase no?
07 Abr 2018, 03:18
Así es.
