feriadito
Motor trifasico a 220v?
17 Nov 2017, 15:55
Hola gente Tengo la siguiente consulta , es posible pasar un motor trifasico a 220v? osea directo al toma corrientes en mi caso ?
Mis conocimientos del tema son basicos / nulos , encontre el siguiente video en internet :
https://www.youtube.com/watch?v=XAQM9sknBiE
Y Aca tienen unas fotos del motor mio en cuestion :
Serviria el mismo metodo? osea tendria que comprar los 3 "cosos" esos de cobre como en el video y con eso en teoria el motor tendria que ir bien? .
Fusible
Re: Motor trifasico a 220v?
17 Nov 2017, 16:25
Necesitarás un condensador, cuya capacidad dependerá de la potencia del motor.
Ahora mismo está conectado en estrella, tendrás que conectarlo en triángulo (quitando las pletinas que tiene en el lado derecho), y poniéndolas en horizontal tal y como muestra el esquema de la tapa.
Cuando lo tengas en triángulo, conectas la fase por ejemplo a L1, un extremo del condensador a L1 también y el otro a L2, y por último, en L3 deberás conectar el neutro.
Deberás decir la potencia del motor para ver que condensador necesitas.
17 Nov 2017, 16:31
Hola, habría que ver que voltajes pone en la placa de características de motor. Estaría bien ver una foto.
Si es un motor común de una sola velocidad y en su placa pone 220-380V o 230-400V, la conexión actual seria en estrella para 380...400V, la representada en la izquierda con una Y.
Para conectar el motor a 220...230V hay que cambiar la conexión y que quede como el gráfico de la derecha, en triángulo.
Hay algunas cosas que no se entiende bien. Este motor lo puedes enchufar en un tomacorriente trifásico, pero deberás asegurarte del voltaje entre fases que hay en la instalación.
Fusible
17 Nov 2017, 17:36
No pude editar el mensaje porque el foro no me funcionaba, quería decir lo que dijo Bombilla, sobre si tienes una toma trifásica a 220V, o lo quieres enchufar en una toma de corriente normal a 220V (ya sea f+n o f+f).
Porque si tienes trifásica a 220V no necesitarás el condensador.
Canizares1987
17 Nov 2017, 21:26
Todo depende de lo que mueva el motor. Ten en cuenta que el motor va a perder mucha potencia cuando conectas 230 monofásica, puede que se queme. Cada 1000 w necesitas 70 mF de condensador. Se conecta como te ha explicado Fusible. También hay unos variadores que con 230 monofásica te sacan 400 trifásica, pero de 300 euros para arriba depende de la potencia
OTO
22 Nov 2017, 00:26
El problema que se plantea cuando el que realiza una pregunta técnica tiene escasos o nulos conocimientos de electricidad es que es muy dificil interpretar lo que pretende hacer con los datos que da.
Yo creo que se refiere (intuyo) a conectarlo de trifasico 400V (supongo) a monofasico 230V. Si es el caso, tal cual esplicó Fusible seria lo correcto, en todo caso advertirle que aunque funcione, la perdida de potencia seria considerable.
De todos modos, no estaria de más que tuviese a algun electricista entendido en motores a su lado....lo que pretende no es tan facil como poner una base de enchufe, un portalamparas o un interruptor.
feriadito
22 Nov 2017, 22:06
Muchas gracias por las respuestas evidentemente me queda grande el tema , aparte de que aca me explicaron que va a perder potencia y probablemente no me sirva teniendo eso en cuenta , gracias a todos por las respuestas.
