Emiliano90
Se puede hacer que se apague dos lineas si una de ella queda sin tension
31 Oct 2017, 12:55
Hola soy nuebo en el foro , y vengo con una duda que no se si me vais a entender...me voy a intentar explicar: imaginemos que yo tengo dos lineas con electricidad linia 1 y linia 2 existe algun aparato para hacer que cuando linia 1 se quede sin electricida salte automaticamente la linea 2 ? Espero averme explicado bien saludos.
tiopepe
Re: Se puede hacer que se apague dos lineas si una de ella queda sin tension
31 Oct 2017, 13:23
_
Última edición por tiopepe el 31 Oct 2017, 13:26, editado 1 vez en total.
tiopepe
31 Oct 2017, 13:25
En tu caso la segunda línea saldría de B
camelot
31 Oct 2017, 13:32
eso existe en 220v   tiopepe..?
Emiliano90
31 Oct 2017, 13:37
Oña tiopepe no me queda muy claro..eso es algun aparato tipo magneto?si es asi como se llama? Y las conexiones tampoco me quedan claras..v1 y v2 meteria la corriente de mi linea 1 no?pero entomces la linea 2 se supone que deveria meterla y volver a sacarla de esa cajilla y eso seria 4 enganches y solo veo 3...perdonal la ignorancia ...esta claro que se puede llebar acabo mi idea ,tendria que buscar un electricista , pero aunque no lo vaya hacer yo me gusta saber como funciona y gracias por contestar.
tiopepe
31 Oct 2017, 13:56
Si es a 230V sería un relé o un contactor... no soy electricista así que no te puedo dar referencias de marcas pero si buscas seguro que encuentras. La línea que llamas 2 saldría de B, y en el terminal común pondrías la fase.
31 Oct 2017, 14:08
Es un contactor.
JRElectricidad
31 Oct 2017, 15:32
Eso que dices es lo que se llama comúnmente como "conmutación automática" y hay varias maneras de hacerlo.
INSTALACIONES Y AVERÍAS ELÉCTRICAS - ILUMINACIÓN LED - MANTENIMIENTO - LOCALES Y COMUNIDADES
jrelectricidadmadrid@gmail.com
Emiliano90
31 Oct 2017, 16:08
Gracias a todos
Emiliano90
31 Oct 2017, 17:13
Otra duda mi magneto general le viene del contador 2 cables negros ...como se cual es el fase y cual es el neutro? Mi corriente va a 230 por si sirbe de algo..
