otromas
Material eléctrico
27 Mar 2017, 21:24
He instalado material marca CHINT, y le hecho unas pruebas a los diferenciales, los AC de 30 mA. Puedo decir que los diferenciales, digamos europeos, se abren con 0.016 Amp y de forma rápida y brusca. Las pruebas a los CHINT, no se abren con menos de 0.020 Amp, y mi apreciación es que es de forma algo lenta y hay que exitarlo bien. No digo que no cumplan con normativa europea, y para contrastar esa información hay que tener unos medios que no tengo.
Pero mi apreciación es que le falta algo de calidad, aunque bueno son los bornes y el par de apriete va bien, habrá que esperar a que el tiempo juzgue.
Re: Material eléctrico
27 Mar 2017, 22:12
Ya nos contarás qué pruebas estás haciendo y con qué aparatos, pues si dices que un ID de 30 mA dispara con 16 mA es que algo no va bien :(
kyleXY
Re: RE: Re: Material eléctrico
27 Mar 2017, 23:51
Hefner, así de memoria creo recordar que los diferenciales solo garantizan su no disparo con corrientes de fuga por debajo de la mitad de su sensibilidad, por lo que uno de 30 mA podría disparar por encima de 15 mA sin ser motivo de avería.
28 Mar 2017, 00:44
Mejor eso que no lo contrario jejeje
otromas
28 Mar 2017, 11:17
Hola.
Ya nos contarás qué pruebas estás haciendo y con qué aparatos, pues si dices que un ID de 30 mA dispara con 16 mA es que algo no va bien Un saludo
No te enteras. Piensa un poco, que conocimientos no te faltan y trastea un poco. Con decirte que yo probaba los relé de Ormazábal en MT ,con los toroides y el homopolar. Me mantengo en el primer mensaje , para el que entienda.
28 Mar 2017, 18:21
Si, conozco ese dato: es en lo que se basan los malos fabricantes de diferenciales, en este caso....
28 Mar 2017, 18:25
No creas : tú que prefieres ¿un diferencial de 30 mA que te dispare a 15 mA en 5" o el mismo tipo de diferencial que te dispare a 33 mA en 0,1"?
28 Mar 2017, 18:33
otromas escribió:
Hola.
Esa respuesta no es nada inteligente: tratas de echar balones fuera sin concretar nada. Toda prueba de un ID en la que no intervenga el factor tiempo es lo mismo que tener tos y estar de diarrea. Es mas, en el caso que citas,
si los parámetros de tiempo fueran iguales, SERÍA MEJOR DIFERENCIAL EL QUE SALTA A 20 mA :o
otromas
28 Mar 2017, 20:30
 Los diferenciales AC se le denomina instantáneos ,aunque no lo son pero actúan en milisegundos. A ver como mido yo ese tiempo.
28 Mar 2017, 20:54
Por eso lo decía: sin disponer de  instrumental especifico difícilmente podrás evaluar/comparar las características de diferentes marcas de ID. Un comprobador
especifico creo recordar que tiene una resolución de 1 mseg...
Así mismo un ID tiene mayor calidad/prestaciones/ cuanto mas se acerca a su corriente nominal de disparo. Un ID de 30 mA, que dispare a la mitad de ese valor,
es una p.m. Por eso hay ID de diferentes precios...
