daltonio
Re: Transformador 110-220 para horno eléctrico
18 Ago 2016, 08:40
Todo depende de la potencia que consuma el horno y del voltaje al que este conectado. Por ejemplo, un aparato de potencia 1800W conectado a 230V necesitará un fusible de 1800w/230V=7,8A, (con un fusible de 8A bastaría). Sí ese mismo aparato de 1800W pudiese funcionar a 120V, el fusible que necesitaría sería de 1800W/120V= 15A
18 Ago 2016, 13:08
Hola, si al horno le llegan 230V las resistencias consumirá casi el doble de corriente, por lo que te serviría un fusible de 15A, como ha calculado Daltonio.
No sé que quisieron decirte con lo de los fusibles. Es cierto que un fusible sirve para un rango de voltajes, pero según su corriente la potencia maxima que permite aumenta cuando tambien lo hace la tensión.
Como curiosidad, este horno podría funcionar, en muchas zonas de España en determinadas instalaciones, directamente de la red sin transformador, gracias a la trifasica de 127/220V hoy 133/230V.
Última edición por Bombilla el 19 Ago 2016, 00:47, editado 1 vez en total.
Jreacher
18 Ago 2016, 16:11
Tratando de buscar alternativas, hubo una que me llamó la atención. Me dijeron, también podrías usar un elevador de tensión de los viejos de antes los cuales eran manuales (no automáticos).
Los conectas al revés y tenes la posibilidad de con la llave selectora acercarte al voltaje que estas buscando.
Esta posibilidad me interesó. Que piensan Uds? Es viable?
Jreacher
18 Ago 2016, 16:16
Yo pensé que si un fusible por poner un ejemplo es de 2Amp, va a dejar pasar corriente siempre HASTA 2Amp cualquiera sea su voltaje y superado esos 2Amp se debería fundir ya sea en 12, 24, 110, 220V, etc.
daltonio
18 Ago 2016, 17:16
Si ese último aparato que dice usted es una especie de transformador....un transformador es una máquina reversible, tiene un primario y un secundario, aunque sus bobinas están diseñadas para soportar el voltaje para el cual de hizo el transformador. No se sí lo último que usted dice es un transformador que alimenta su circuito primario y el secundario a lo mejor permite de alguna forma variar su número de espiras para que le de un voltaje diferente. Cuanto mas cosas intercale usted o dependa de su correcto manejo para conseguir el voltaje adecuado, aumenta la posibilidad de despiste y de cometer un fallo que termine estropeándole el horno. Yo optaría por el transformador con magnetotermico o fusible a la salida del secundario según la potencia del horno.
19 Ago 2016, 00:53
Hola, estos reguladores es cierto que llevan un autotransformador o dos, pero estaban pensados para conectar una radio o televisión, cuando hace décadas las redes no eran tan buenas como las de hoy y habían importantes variaciones de voltaje.
Son de potencia baja y no soportará la potencia del horno.
19 Ago 2016, 00:58
Y así es, ese fusible de 2A siempre se fundirá cuando pasen mas de 2A.
Lo que cambia es la potencia: 2A son 24W a 12V, 240W a 120V, 440W a 220V y 800W a 400V.
