Hombre con el relé claro que es automatica, el relé en reposo tengo en la caravana corriente del inversor y cuando enchufo corriente exterior, excita el relé y dentro de la caravana tengo corriente exterior
Eso no lo puedes/debes hacer con un sólo relé ya que corres el riesgo de meterle tensión de retorno a la salida del inversor, tensión que
no está en fase con la red. Para ello lo tendrías que hacer con un relé de contactos solapados, o con 2 relés completamente independientes
y con un temporizador decalado
